Старый 09.05.2016, 19:07   #1
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Углы Установки Колес и общие вопросы .
Всем доброго дня !
Уважаемые владельцы Весты буду очень признателен тому кто выложит на этом ресурсе Углы Установки Колес для Лады Веста Может кто из вас делал развал схождения у дилера и есть полная распечатка УУК .
Viktor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 13:19   #2
de_leonid
Автомобиль: LADA Vesta, comfort
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Сообщение от Viktor- Посмотреть сообщение
Всем доброго дня !
Добрый !
Был у дилера 6-го, делали схождение, было в желтой зоне (не критично), колеса внутрь смотрели. Поправили. Но толку мало машину уводит в сторону, вообще заставить ехать прямо ее сложно, надо постоянно подруливать на прямой. К сожалению тот самый документ с корректировкой у них оставил.
Писали на форуме что до 1500км схождение - гарантийный случай. Мне делали бесплатно.
de_leonid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 17:42   #3
перед выходными загонял машину к ОД, пару скрипов убрать и еще по мелочи
заодно попросил проверить сход-развал(понятно развала нет, но название то есть)
чуть руль криво стоял (буквально на пару градусов).
пробег 6 000, поэтому о гарантии на это заикаться глупо
сход ушел после езды по буеракам на большой скорости
бумажку, правда, забыл забрать
до исправления да, слегка водило от встречных фур....после - вчера пробовал - практически не реагирует даже на скоростях за 130
у меня когда-то была хонда сивик в злой версии, так вот езда по грунтовке с камнями за один день привела к тому, что всю подвеску пришлось выставлять заново.
так что на весте еще неплохо все)
Старый 11.05.2016, 22:03   #4
Viktor-
Сообщение от de_leonid Посмотреть сообщение
Добрый !
Причин увода не так уж много .
Давление к колесах надеюсь проверяли "
Разница в развале между левым и правым колесом .Могут сказать что не регулируется но при желании можно . И могут разницу не внести в программу "стенд " чтобы красным не мелькало и не было лишних вопросов .Случаем не влево тянет ?
Иногда причиной увода может быть и колесо . Попробуйте поменять передние местами .
Жалко что у вас не распечатки !
Вопрос остается открытым .
dema а нет желания ко мне на стенд заехать ?
Я тоже с Воронежа и больше 10 лет занимаюсь развалом . Вдруг потребуется снизу посмотреть .... имей в виду.
Старый 11.05.2016, 22:13   #5
авторевизор
больше 10 лет занимаюсь развалом . Вдруг потребуется снизу посмотреть имей в виду.
Как регулируется- напилингом что ли?
По резине- согласен... и было в моей практике...
Я уже не занимаюсь... но вопрос по новым авто интересен, тем более по Вазу...
А углы- какие они могут быть особенные? Если уж совсем дотошным быть и именно на бумаге- Логан, Ларгус, Веста- углы одинаковы... хотя в основной своей массе на переднеприводных авто углы одинаковы... и Веста не исключение... схождение плюс 1-2 мм... привычнее и проще мне в миллиметрах)))
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 23:52   #6
Viktor-
Зачем сразу за напильник хвататься ??
Не думаю что на Весте отрицательное схождение !!! и это вам не 1 - 2 мм . Опоры передних стоек сильно разные и углы будут отличатся !
Старый 12.05.2016, 08:01   #7
авторевизор
А за что в таком случае? За кувалду, не уже ли?
Есть средние показатели- которые будут подходить большинству автомобилей, независимо от типа и вида подвески... кто же говорит о минусах...
Впрочем у меня уже вопросов нет... Я понял...
Старый 12.05.2016, 10:18   #8
заехать без проблем, но в выходной только
кинь телефон в личку - в субботу наберу.
Старый 12.05.2016, 17:23   #9
Viktor-
Опять жестко вы думаете . В стойках на болтах к креплению к кулаку есть зазор .Благодаря этому зазору можно успешно убрать 0,30 минут в разнице по развалу .
Вы и говорите .
в Логоне отрицательное схождение .
ОК скинул.
Старый 20.05.2016, 07:43   #10
BTRFil
Автомобиль: Веста Фантом
Доброго дня, может кто заморачивался, какие подойдут от ВАЗа проставки на задние ступицы для завала колёс на -1 градус или больше? Или все же нужны какие то оригинальные только под весту проставки.
BTRFil вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
