Старый 01.07.2020, 11:13   #1
Сергей40
Вибрация на руле
Привет всем. У меня такая ситуация, начинаешь трогаться происходит виляние с переди(видно по рулю и по машине)как будто колесо кривое с восьмёркой. колеса проверял на двух станках(ровные),менял местами ничего не поменялось, вибрация с 80 до 100 и 120 и выше. Ездил на вибро стенд тоже всё нормально. что может быть? пробег 43000
Сергей40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 11:50   #2
Артур4
Re: Вибрация на руле
то мне так диски по-любому, еще на другие сервисы обратись, хотя теоретически еще полуось может быть, в ямы не влетал с ударом.
Было похожее, два раза диск правил на разных сервисах
Старый 01.07.2020, 11:58   #3
Сообщение от Сергей40 Посмотреть сообщение
Отбалансируй колёса.
Старый 01.07.2020, 11:59   #4
Сергей40
Диски ровные точно, поднимал левую сторону видно как машину покачивает.
Старый 01.07.2020, 11:59   #5
Kostikov
Аватар для Kostikov
Если на малой скорости держишь руль, а машина виляет, то это кривая резина. И кривизна эта иногда проявляется не на станке, а именно при движении. Местами менял что: перед-зад или левое-правое? Как вариант, кривой центр диска в плоскости прилегания к ступице - или яму хорошую поймал, или болты тянешь неравномерно и колесо встает криво. Станок, естественно, эту кривизну не покажет. Может мусор какой между диском и ступицей... Мало же кто чистит плоскости прилегания колес и ступиц.
Это так навскидку...
Старый 01.07.2020, 12:01   #6
Сергей40
балансировал 2 раза на двух станках, менял колёса местами ничего не изменилось
Старый 01.07.2020, 12:01   #7
Поменять перед с задом..думаю у тебя шины кривые..не балансировки а именно кривая беговая дорожка шины..было у меня такое
Старый 01.07.2020, 12:02   #8
Kostikov
Аватар для Kostikov
полуось может быть
Она не даст виляния. Вибрация будет, а виляния - нет.
Старый 01.07.2020, 12:04   #9
Артур4
а из за убитого одного амортизатора может быть вибрация и виляния?
так это на станке видно
Старый 01.07.2020, 12:04   #10
Kostikov
Аватар для Kostikov
Нет.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
