Старый 27.05.2020, 20:30   #1
Valatron
Сход-развал при замене сцепления
Здравствуйте, подскажите при замене сцепления на амт нужно делать сход-развал? Дилер говорит что нужно делать, другие сервисы что нет.
Valatron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 20:53   #2
водитель
Аватар для водитель
Re: Сход-развал при замене сцепления
Сообщение от Valatron Посмотреть сообщение
Не надо. Кстати развал вообще на Весте не выставляется, а только проверяется. Штатных регулировок развала не предусмотрено конструкцией.
Старый 27.05.2020, 21:01   #3
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
И если он нарушен-как его регулировать? Если штатных регулировок не предусмотрено??
Старый 27.05.2020, 21:22   #4
водитель
Аватар для водитель
Заменой деталей.
Старый 28.05.2020, 00:04   #5
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
Я б проверил. Можно, конечно, и не проверять, а отрегулировать после того, как резину сожрёт. Регулировка развала конструкцией не предусмотрена, но при необходимости легко регулируется - в небольшом диапазоне просто ослаблением-затяжкой болтов, крепящих стойку к поворотному кулаку (минут 15-20 можно скорректировать), а если машина после дтп, то болты крепления слегка обтачивают с одной стороны (без фанатизма) и затягивают в нужном положении(если по другому ни как).
Старый 28.05.2020, 01:29   #6
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
https://www.drive2.ru/l/551202222508082156/
Старый 28.05.2020, 12:17   #7
Sicilla
Заменой деталей.
Регулировочными винтами делается. Кузов в случае чего менять не будешь ведь
С передними всё гораздо проще делается, в крепление стойки покупается регулировочный винт и всё
Старый 28.05.2020, 12:26   #8
VST
Уже давно на части платформ развал как таковой отсутствует(опель кадет в частности),если стаканы складываются-значит всё или на стапель или в утиль,я на кадете после стапеля трубу распорку приваривал-доси ездиит,наверное ток труба и не сгнила
Старый 28.05.2020, 16:54   #9
водитель
Аватар для водитель
Специально для сикилы - штатных регулировок развала не предусмотрено конструкцией.
ШТАТНЫХ НЕТ
Старый 28.05.2020, 18:50   #10
Аватар для leopold
ШТАТНЫХ НЕТ
А я в #5 посте что написал?: "Регулировка развала конструкцией не предусмотрена, но при необходимости легко регулируется"
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
