Старый 12.04.2020, 21:43   #1
capitan
Крепление планшета на панель
Ничего лишнего ни на стекле, ни на панели. Висит надёжно на своей обложке. Быстро вешается и снимается. Управление музыкой на руле, поэтому прямой доступ к ней не нужен. Практически бесплатно: электрод 3 мм.-1шт., термоусадка чёрная 4 мм.-40 см., холодная сварка- 20гр. + 40 минут времени. Чтобы случайно не нажималась центральная вертушка на ММС. надел на неё крышку, отлично подходит от йогурта. Если кого-то волнуют два отверстия на накладке, то она новая стоит 320 рублей. Рекомендую.
Тип файла: jpg DSC_0634.jpg (94.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0639.jpg (90.1 Кб, 111 просмотров)
capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 22:06   #2
Malai
Re: Крепление планшета на панель
В половину высоты планшета бы выше.
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 22:07   #3
водитель
Аватар для водитель
Отлично, только ты забыл указать стоимость планшета и необходимость его запитывать. 9 дюймовая магнитола типа Tyes или аналогичная несколько функциональнее, камера заднего вида, информация из CAN шины и т.д. Плюс ничего не будет висеть на полотенцесушителе (ну по другому этот электрод в термоусадке не назвать) и крышки от йогуртов не понадобятся.
Старый 12.04.2020, 23:22   #4
capitan
Охотно укажу. Стоимость планшета 10 дюймов 10000 рублей. В автономном режиме навигатор на планшете работает не менее 4 часов. Если этого недостаточно, он запитывается от разъёма юсб, который расположен в 15 сантиметрах от его гнезда. Для информации с CAN шины имеется ELM 327 Bluetooth, который отлично общается с планшетом. Кроме того, "9 дюймовую магнитолу типа Tyes или аналогичную" проблематично снять и забрать с собой для решения других задач. Ну, а камера, да ещё при наличии парктроника, это для начинающих или для девочек.
Старый 13.04.2020, 00:17   #5
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
А я не стал париться - снял с калины (которая "перешла по наследству" супруге) навигатор "Престижио", и на штатную присоску повесил на лобовое над торпедой. Провод протянул через поролоновую прокладку м/д лобовым и торпедо, адаптер навигатора 12-5Вольт замотал поролончиком (чтоб не брякал) и примотал к жгуту проводов за блоком предохранителей, питание подключил к реле АСС - при первом положении ключа включается мафон и питание на навигатор подаётся. Кино за рулём я смотреть не собираюсь, а навигация нужна. Ну и магнитолла вполне устраивает, менять на другую с навигацией пока не собираюсь.
Старый 13.04.2020, 00:28   #6
Malai
никак не приспособиться, пытаюсь как-нибудь пристроить над магнитолой, как у капитана, но выше, в пол смартфона. Двухсторонний скотч не держит.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
