Старый 24.02.2020, 17:28   #1
Vengeancer
Автомобиль: LADA Vesta SW cross 1.8
Проблема с педалью газа.
Здраствуйте, проблема плавающая, возникает когда едешь и преимущественно при легком нажатии на педаль тормоза, например чуток при тормозил и сразу газу ( педаль не реагирует, только пара нажатии на газ и снова поехали). Ошибки нет, дилер не понимает в чем проблема. Сам вычитал что может быть проблема из за концевика педали тормоза, купил и заменил его, но проблема не ушла. Пытался регулировать этот концевик, но толку ноль, периодически пропадает. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема? Машина св кросс 1.8 амт
Vengeancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 19:31   #2
Re: Проблема с педалью газа.
Сообщение от Vengeancer Посмотреть сообщение
Прошивка. Шить тюненную.
Старый 25.02.2020, 08:01   #3
Vengeancer
Прошивать двигатель? Все устраивает в поведении машины, только проблема с педалькой, какой то единичный случай что-ли, не могу найти у кого было подобное и что сделали.
Старый 25.02.2020, 09:56   #4
Тупизна и неадекватность реакции на е-газ это присущие черты штатных прошивок в гонке за повышение норм евро. Я даже лог записывал, когда на второй передаче в аналогичной ситуации я нажал педаль более 50%, а дроссель наоборот сначала захлопнулся, а потом бился в каких-то конвульсиях.
Старый 25.02.2020, 11:16   #5
Vengeancer
У меня полностью пропадает педаль газа, пока ее еще раз не нажмешь, как будто что-то выключает педаль, а затупы с газом это другое.
Старый 25.02.2020, 11:25   #6
kosh477
Хорошо бы в момент отказа почитать что говорит ЭБУ про угол педали и ДЗ и как реагирует в этот момент на газ.
Переобучить. Возможно износился ползунок на педали, но в таком случае обычно ошибка падает.
Старый 25.02.2020, 11:49   #7
Запиши тем же opendiag mobile лог в такой момент, и сам посмотри, либо попроси понимающих. Я так и сделал в случаях, о которых выше написал.
Ну а про то, что "отключается пока не нажмёшь снова", так это, мне кажется, обычная реакция при затупах - отпустить газ и нажимать заново.
Старый 25.02.2020, 16:06   #8
Vengeancer
Сегодня пропала педаль газа и пока не нажал на тормоз и снова на газ не поехал. Попробую посмотреть.
Старый 26.02.2020, 09:53   #9
MrRip
Аватар для MrRip
это уже не безопасно, если дилер отмораживается, звони на горячую линию, объясняй ситуацию, но логи снять тоже лишним не будет...
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 11:38   #10
Genji
Если мне не изменяет память, то где-то попадалась мне инфа, что при нажатии тормоза, электронный дроссель принудительно закрывается. Сам не испытывал, но логика в этом есть. Тут как вариант, действительно упереться и поснимать логи. И еще момент. Случайно светодиоды в стоп-сигналах не стоят? С ними дофига всяких захеров бывало. Я в том плане, что если изначально стояли обычные лампы накаливания, то просто так впендюрить туда светодиоды нельзя, ибо можно нахвататься глюков.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
