Старый 26.01.2020, 00:25   #1
Alekslt
Help При работающем двигателе не работает мультимедийная система и USB порт
При работающем двигателе не работает мультимедийная система и USB порт. При включенном, выключенном зажигании все работает. В чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Alekslt; 26.01.2020 в 07:04.
Alekslt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 14:52   #2
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Re: При работающем двигателе не работает мультимедийная система и USB порт
Сообщение от Alekslt Посмотреть сообщение
Нужно больше информации
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 17:14   #3
Alekslt
ММС нормально работает до запуска двигателя, как только произошел запуск двигателя, ММС выключается и не включается, пока не заглушишь двигатель
Старый 26.01.2020, 19:25   #4
Если есть чем померить и есть навыки, проверить как минимум питание после запуска на ММС. Ну а судя по созданной специально теме, лучше к дилеру.
Старый 26.01.2020, 17:37   #5
kosh477
Какие-то манипуляции с электрикой были? Авто на гарантии? Подключено все штатно?
Старый 26.01.2020, 19:00   #6
Alekslt
Манипуляций с электрикой никаких не было, всё штатное и нормально работало до определенного момента
Старый 26.01.2020, 19:14   #7
Александр D
Автомобиль: Vesta comfort image 1.6 МТ
К дилеру
Александр D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 19:23   #8
kosh477
а напряжение в сети какое до и после запуска двигателя? Может генератор не оживает?
Старый 26.01.2020, 21:19   #9
Андрей Кам
т.е вставляешь ключ
положение stop все работает
положение acc все работает
положение ON все работает
положение START все работает
снова положение ON не работает ммс (ну и естественно usb)
т.е. в положении ON при неработающем двигателе (работа от акб) работает,
при работающем двигателе (работа акб+генератор) не работает?
положение скорости на нейтралке постоянно?
плюс пару вопросов - при незаведенном и заведенном двигателе какое напряжение?
просто как вариант при напряжение высоком ммс отключается самостоятельно,
можно попробовать при этом включить все нагрузки - обогревы,
фары все, подогревы всего, что можно (чисто как вариант). посмотреть что получится.
или наоборот, напряжение проседает ниже 9В (условно) ммс отключается,
а потом напряжение не поднимается - но тогда акб бы давно сдох и то,
что генератор не работает, ты бы заметил.
так что для дополнительных рекомендаций посмотри и скажи какие при каких режимах напряжения в сети.
Последний раз редактировалось Андрей Кам; 26.01.2020 в 21:29.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 16:19   #10
mitenka
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 MT 2019
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
т.е вставляешь ключ
Здравствуйте,не нашел по своей проблеме темы поэтому тут пишу,прошу простить) .Дело в чём,при выключенном зажигании подключаю к розетке 12в налобный фонарь с двумя акб 18650 и оживает магнитола!!! И при работающем двигателе и подключенном фонарике на зарядку,выключая зажигание ,магнитола остается запитанной. Как так,кто подскажет?
mitenka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
