Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
#1 |
Слили бензин на Весте
Приветствую. Слили бензин с пол бака почти начисто. Интересно какой приблудой через щель между крылом и лючком бензобака шток блокировки лючка задвинули, чтобы открыть лючок. Авто 19-го года. Ничего не выломали и не погнули воришки.
#2 |
Re: Слили бензин на Весте
После заправки сам лючёк не прикрыл до щелчка-вот пацанам и радость.Просто когда небрежно его хлопаешь,он бывает не прикрывается,а ты внимание не обратил или не заметил
#3 |
Даааа, Тольятти всё ещё бандитский город????
Ненавижу айфоны и Америку Бортжурнал: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2253 |
#4 |
А что, из Весты можно бензин слить? Лючок открыт, предположим. Просто насколько знаю у машин с таким расположением бака это практически невозможно. Пробовали на девятке и Спринтере.
Добавлено через 7 минут Дополнение по лючку. Если заблокированный лючок (машина на штатной сигнашке) нажать, то потом, при снятии с охраны лючок отщелкнется.
Старый стал, ленивый |
#5 |
Тоже как-то пробовал слить (не хватило в бензопилу) , причем у меня была "груша" специально для слива. Но видимо я не профи в этом. Не получилось. Хотя до уровня бензина шлангом дотянулся.
#6 |
Если это возможно, то и слить возможно. Сифон конечно сложно организовать, бак низко, насос поможет слить |
#7 | ||
Добавлено через 40 секунд Постоянно сливают, много постов Добавлено через 6 минут Цитата:
#8 |
Что бы слить бензин из бака Весты нужна специальная приспособа - кислородный шланг на конец которого одевается насадка, что-то вроде шара, по диаметру шланга или чуть больше, с отверстиями в нём. Шарообразная насадка не даёт шлангу зацепиться за повороты в наливной трубе, и помогает проникнуть в бак. Сетка в наливной трубе решает проблему почти на 100%.
#9 |
Жуть. Не буду ночевать в Тольятти .........
#10 |
