Старый 17.12.2019, 12:08   #1
Dmitrii
Летят катушки на 4 цилиндре
Истрия началась примерно 3 месяца назад, во время поездки резко упала тяга, загорелся чек, после остановки чек пропал, но через 30 секунд после начала движения появился снова, потом не поопадал. Поехал в сервис по гарантии, считали ошибки:
- пропуск зажигания в 4 цилиндре
- 4 цилиндр отлючен.
Поменяли по гарантии катушку.
В воскресенье выезжаю утром с парковки, двигатель троит, тяга слабая, загорается чек, доехал до дома, заглушил, проверил провода, завёл, всё нормально, весь день ездил без проблем. В понедельник с утра картина таже. Доехал до светофора, заглушил, завёл, поехал нормально. Опытным путем установил, что ошибка появляется на холодном моторе, после прогрева уходит. Вечером приехал в сервис, оставил машину, через час звонок, мы проверили, ошибки нет, мы поменяли местами катушки 3 и 4 цилиндров, всё нормально, похоже забились форсунки подачи топлива в 4 цилиндре, плохой бензин, с вас 2000 на ремонт и мы их почистим. На мой вопрос, машина остыла или нет, ответ, ну ладно с утра проверим ещё раз, утром звонок, опять заменили по гарантии катушку 4 цилиндра, так как с утра чек загорелся снова, но рекомендуют почистить форсунки, на свечах белый налёт.
В этой теме: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=9285 тоже про особенность 4 цилиндра.
Мне теперь к ним раз в квартал за новой катушкой ездить, или это не системная проблема?
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 14:14   #2
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Летят катушки на 4 цилиндре
можно попробовать свечи местами поменять - катушка может вылетать из-за кривых свечей
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 14:14   #3
Бауржан
здравствуйте,может ЭБУ бывает но редко
Бауржан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 20:19   #4
Dmitrii
нужно попробовать, перекинуть эту свечу на 3й цилиндр, если в следующий раз вылетит катушка на нём, значит дело в свече.
Ps Забрал машину, работает нормально, вопрос надолго ли.
Старый 18.12.2019, 00:16   #5
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
Свечи проверяются в течение 5 минут, не надо их местами менять. Очень часто катушки выходят из строя просто из-за большого(или малого) зазора на свече. Проверь зазоры по щупу, зазор м/д электродами должен быть 1 мм.
Старый 18.12.2019, 00:54   #6
Afterburner
Аватар для Afterburner
У свечей зазор проверяется круглым, раньше были специальные наборы проволок разных диаметров. Сейчас проще сверлом, или канцелярской скрепкой, сначала измерить микрометром или штангелем, найти нужный диаметр и возить в бардачке.
У меня часовая отвертка для этого лежит. Ручка большая, не потеряется и заметная.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 01:04   #7
Аватар для leopold
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Всё правильно.
Старый 18.12.2019, 10:47   #8
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Масса катушки плохая, или искать перетертость\замыкание управляющего на массу.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 18.12.2019, 10:56   #9
Walery
Скорей всего, я прошел это, но у меня горели все поочередно
Старый 18.12.2019, 15:29   #10
Dmitrii
Самое хреновое, что искать причину они не хотят, меняют катушки и всё, если и эта катушка накроется, я им напишу претензию о замене автомобиля, согласно закона о защите прав потребителей, повторяющаяся поломка является существенным недостатком и даёт право на возврат или обмен технически сложного товара, вот тогда они забегают 100%.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
