Старый 06.12.2019, 11:59   #1
Фидель63
3000 оборотов на холостом ходу
Суть проблемы- после того как двигатель запущен и начинаю движение на 1 скорости, метров 20 проезжаю, потом выжимаю сцепление, на газ соответственно не давлю, обороты подлетают до 3000. Переключаюсь полностью на нейтраль они так и держатся на 3000 ровно, не плавают. Включаю 1 передачу начинаю движение все вроде нормально, но как только опять выжимаю сцепление снова 3000 оборотов. Проблема убирается только когда глушишь двигатель и вновь его запускаешь. За неделю уже 2 раза было такое. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Фидель63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 12:15   #2
Re: 3000 оборотов на холостом ходу
Гипотиза- идёт подсос воздуха после дроселя или, что-то с концевиком сцепления.
Старый 06.12.2019, 12:19   #3
Фидель63
а как узнать точнее ? если подсос воздуха то должен быть постоянно и после выключения зажигания не пропадать. Про концевик сцепления, а есть ли такой вообще и где его искать?
Старый 06.12.2019, 13:47   #4
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
С какого перепуга концевик сцепления должен так задирать обороты? Подсос после дросселя должен проявляться хреновым запуском. Тут скорее проблема или в педали дросселя или в приводе дросселя. То что топик стартер не давит на педаль совершенно не означает, что она не нажата.
Старый 06.12.2019, 14:03   #5
Немного не так - то, что ТС не давит не педаль, не означает, что дроссель закрыт.
Старый 06.12.2019, 14:05   #6
Сообщение от Фидель63 Посмотреть сообщение
Какая температура ОЖ при этом по приборке или сканеру?
Ну и посмотреть флаг нажатия педали газа
Старый 06.12.2019, 14:06   #7
Тоже так считаю. Нужно при оборотах 3000 и не нажатой педали газа опендиагом проверить на сколько открыт дроссель и процент нажатия педали газа. Возможно подвисание заслонки или педали.
Старый 06.12.2019, 14:10   #8
Олег196
Аватар для Олег196
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ цвет-платина
дроссельная заслонка, датчик холостого хода...
один раз было из-за не ровно положенного коврика после мойки)))
Олег196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 14:23   #9
Суть проблемы- после того ?
Уже говорили, если есть возможность показать "логи" с опендиаг, то можно помочь, иначе советы будут вплоть да пиннания заднего колеса.
Старый 06.12.2019, 14:57   #10
vliv
Я всегда так делаю-помогает с вероятностью в 50%
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
