Старый 12.11.2019, 16:46   #1
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Свечи зажигания - 2
Продолжение темы, архив здесь
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Старый 01.06.2020, 15:45   #2
Frodo80
Re: Свечи зажигания - 2
Добрый день. Есть ли смысл уменьшать зазор на свечах ау17дврм до 0.9-0.8 мм? Вроде говорят уменьшается вибрация на ХХ и расход.
Frodo80 вне форума
Старый 01.06.2020, 16:34   #3
Walery
Сообщение от Frodo80 Посмотреть сообщение
Вопрос мировоззренческий. Диагносты говорят, что при уменьшении зазора до 0.8 заметно увеличивается токсичность выхлопа. ХЗ как это влияет на долговечность того же нейтрализатора. Я уменьшал, и да, мотор работает ровнее. Но мне показалось, что и динамика разгона на тех же дросселях стала меньше. С другой стороны у того же Логана рекомендованный зазор 0.9, и что-то нет данных о том, что он раньше начинает сыпаться. Думаю 0.9 можно. Но это будет начальный зазор, к концу ресурса увеличится на пару-тройку десятых, т.е. войдет в норму . А ты не будешь же его корректировать каждые 5тыс.км.
Walery вне форума
Старый 01.06.2020, 20:17   #4
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
Нет смысла - искра будет слабже - топливо будет поджигаться хуже(дольше), особенно при больших нагрузках, отсюда перебои и повышенный расход. Катушки зажигания будут перегреваться, от перегрева возможен выход из строя. Если рекомендовано заводом 1 - 1,1 мм, так и ставьте столько. На холостых без нагрузки - да, возможно будет работать ровнее, но тебе что важнее - более ровная работа на ХХ, или лучшая динамика и меньший расход бензина?
leopold вне форума
Старый 01.06.2020, 21:04   #5
водитель
Аватар для водитель
А ничего, что это совершенно разные двигатели?
водитель вне форума
Старый 02.06.2020, 09:41   #6
Walery
И в чем они разные?
Walery вне форума
Старый 02.06.2020, 14:47   #7
kosten
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ
Катушки выходят из строя как раз таки, из-за увеличения зазора на свечах. Больше зазор - выше напряжения пробоя искрового промежутка на свече. Изоляция катушки не выдерживает и происходит межвитковый пробой. С уменьшением зазора на свечках, катушки наоборот будут дольше жить. Просто с уменьшением зазора, искра будет проскакивать раньше, катушка не будет успевать накапливать нужную энергию, отсюда хуже ездовые параметры. Для поджига бензо-воздушной смеси зазор на свечах чем больше, тем лучше. Но увы, катушка долго не выдержит.
kosten вне форума
Старый 02.06.2020, 16:15   #8
Walery
Сообщение от kosten Посмотреть сообщение
Вернее так: от того, какой зазор на свечах изобразит некто вмешивающийся в него, энергия накопленная в первичной обмотке катушки зажигания не зависит. А вот температура искры зависит от зазора, т.к. магнитная энергия, накопленная катушкой, переходит в тепловую энергию электрического разряда за разное время, зависящее от зазора (чем больше зазор, тем меньше время горения искры). Ну, а чем выше температура искры, тем быстрее она поджигает смесь и та организует бОльшее давление за то же время.
Walery вне форума
Старый 02.06.2020, 16:37   #9
А если на свечи надеть резиновые сантехнические колечки?
BigKot на форуме
Старый 24.06.2020, 00:06   #10
Rustem85
Автомобиль: LADA Vesta Classic Start 2019
на ау17дврм и аналогах смысла нет уменьшать
плюсы
ровный хх на прогретом дв
приятная и мягкая робота дв при разгоне опять же на прогретом дв
минус в основном на непрогретом дв - плохой запуск в мороз(троение, потряхивания, пропуски на разных цилиндрах,) 2-3 минуты потом стабилизирутся или придется перезаводить.
можно установить свечи с тонкими электродами типа беру, вин, денсо тт
у них изначально 0.9-0.8 мм. они отличаются тем что получается больше пространства вокруг искры и за счет этого вывозять. но даже с ними в лютые морозы пуски затруднены
Rustem85 вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
