Старый 10.11.2019, 01:53   #1
champ
Можно ли отлить масло через горловину?
Добрый день!
Подскажите, можно ли немного масла на весте 1.8 отлить не через щуп, а через маслозаливную горловину с помощью капельницы и шприца?
champ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 06:43   #2
Re: Можно ли отлить масло через горловину?
нет
Старый 10.11.2019, 11:31   #3
Андрей Кам
а чем процесс через щуп не нравится?
правильно наверное не отлить, а отсосать (перекачать?) сказать.
через горловину трубка капельницы до поддона не пролезет.
или есть желание на опломбированном моторе масло уменьшить?
можно тогда масляный фильтр открутить и из него вылить.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 14:40   #4
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
К чему такая грязная сложность? Открутить наполовину сливную пробку, подставив баночку и масло потихоньку накапает, сколько надо. Хотя, если есть опасность, что при повторном зажатии пробки будет плохая герметичность, тогда лучше совсем открутить её, подготовив шайбу (см. тему о сливной пробке), заткнуть отверстие пальцем, одеть шайбу и закрутить пробку. Всё равно получится быстрее, и чище. Потери масла даже при кривых руках грамм 100. Я сам недавно так делал, третий раз закрученная пробка подтекать стала. Да, баночка тогда не подойдет, нужна ёмкость пошире, иначе 100%, что мимо прольётся.
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 14:56   #5
xAnd
Он хочет по гарантии что-то с мотором сделать, поэтому у него щуп, заливная и сливная пробки опломбированы)
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 10:10   #6
Седой
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
А двери, руль и педали ещё не пломбируют?
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
