Старый 06.11.2019, 12:57   #1
svett
Супер Модератор
Насколько действенны пластиковые крылья в защите LADA Vesta от воров колес?
Оригинальные колеса автомобилей Лада Веста в последнее время все чаще становятся предметом вожделения воров. Мошенники разрезают боковое крыло в автомобиле, затем откусывают клемму аккумулятора, что приводит к отключению сигнализации. Воспрепятствовать такому действию тюнинг-компании предлагают с помощью установки на автомобиль вместо металлических крыльев соответствующие детали из АБС-пластика.
В последнее время с автомобилей LADA Vesta мошенники все чаще стали снимать оригинальные колеса. При этом воры используют вандальную схему: владелец авто лишается не только колес, но и получает еще поврежденное крыло машины. Мошенники, чтобы отключить сигнализацию, вырезают из переднего крыла кусок металла. При этом воры используют обычный ключ для открытия консервных банок. Таким образом, воры получают доступ к клемме аккумулятора. Перекусив клемму, они отключают сигнализацию. Далее автомобиль ставят на домкрат и скручивают колеса.
На заводе пластиковых изделий Авторитетпласт предлагают решить проблему с кражей колес на LADA Vesta путем замены на автомобиле металлических крыльев на аналоги из АБС-пластика. Причем производитель уверен, что пластиковые крылья – это вполне действенная защита автомобиля от воров колес. Хотя абсолютной защиты машины они обеспечить не смогут. Свою точку зрения они подтверждают экспериментом: в пластиковом крыле они попытались вырезать отверстие консервным ножом. Ход эксперимента производитель записал на видео.
По результатам теста выяснилось, что деформировать крылья можно только на начальном этапе – без затруднений удается только сделать дырку в пластике. Для увеличения разреза до размеров, которые необходимы для получения доступа в подкапотное пространство для откусывания клеммы аккумулятора, потребуется намного больше усилий. Ведь по сравнению с металлом АБС-пластик обладает более высокой пластичностью. Поэтому делать отверстие консервным ножом очень проблематично и трудно. На это у мошенников уйдет намного больше времени. Более того, может сработать штатная сигнализация автомобиля, поскольку в момент вскрытия машина будет больше раскачиваться.
https://www.youtube.com/watch?v=-5Qm2FUX_k4
svett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 13:09   #2
Re: Насколько действенны пластиковые крылья в защите LADA Vesta от воров колес?
Лучше бы они показали, как смотрятся эти крылья на авто.
Как стыкуются с бампером и кузовом.
Всё ли гладко в этом плане, чтобы не пришлось дорабатывать ножовкой и рашпилем..
Старый 06.11.2019, 17:48   #3
sergey-78
Аватар для sergey-78
Им так хочется хороших продаж, что идут на уловку. Колеса крадут не со всех Вест, а только с кроссов. А убеждают, что со всех. Да и вскрывать крыло нужно только если стоит дополнительная сигналка, а секреток на колесах нет. В общем проблема высосана из пальца и не стоит гемороя с заменой крыльев. Да и вскрыть пластиковое крыло тоже не сложно.
Старый 07.11.2019, 01:04   #4
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Сообщение от svett Посмотреть сообщение
Что-то я не совсем понимаю, а в чём проблема установить в это место дополнительный датчик удара, если мало, то возможно ещё датчик объёма.
SoVa вне форума   Ответить с цитированием
lada vesta, веста, лада веста
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
