Старый 08.10.2019, 15:09   #1
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Неисправности двигателя - 3
продолжение темы, архив здесь
www.ladaclub.net
bokareff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 20:14   #2
Mozgolom
Re: Неисправности двигателя - 3
Несколько дней назад я писал, что обнаружил сильные масляные потеки в районе масляного фильтра. Но дело оказалось не в фильтре. Записался к дилеру и пока катался проблема начала быстро прогрессировать. Начал замечать уже небольшие лужицы масла под машиной после стоянки. Открыл капот и полазил сверху с фонариком. Вся защита засрана вусмерть. Проверял уровень масла, подливал. В последнюю поездку приехал на работу, начал заезжать на пандус в здание, машина наклонилась и услышал стук гидрокомпенсаторов. Сразу заехал на ровную площадку, дал движку немного отдохнуть, достаю щуп - сухо. Заливаю литрушку масла - щуп сухой. Но гидрики уже не стучат. Поехал на ближайшую заправку и купил еще 2 литрушки самого дешевого полусинтетического масла Лукойл 10-40. Пришлось залить еще 1.5 литра, чтобы увидеть максимальный кровень на щупе. В масле уже был правый привод и часть лонжерона.
На следующий день аккуратно доехал до дилера. Машину на подъемник. Завели и посмотрели снизу. Вердикт - прокладка маслонасоса. ИПГ сказал, что в последнее время случаи участились на двигателях 1.8. Но этот косяк проявляется, как правило, на небольших пробегах, а я как-то умудрился набегать уже почти 90 тысяч. Брак прокладки (там паронит) или брак насоса - пока непонятно. Со слов ИПГ насос там GMB типа корейский (хотя вполне вероятно, что производится в Китае) и у него бывает залипает плунжер в регуляторе давления. После чего он начинает давить на всю катушку. А давление он создает приличное. Производительность этого насоса в 1.5 раза выше, чем у насоса 1.6. Вот и выдавливает прокладку на магистрали высокого давления. Так что как минимум заменят прокладку. А возможно, что и весь насос. Машина осталась дилера. Обещали отдать в четверг.
Работы с их слов на целый день. Там чтобы снять поддон, нужно откидывать коробку (или как минимум отводить ее в сторону), чтобы добраться до 2 болтов поддона, которые под колоколом КПП. Раскидывать узел ГРМ, снимать шкив коленвала. Раньше они типа еще и голову снимали, но сейчас этого не делают. Обходятся специальной оправкой через заглушки распредвалов. Весело, короче.
Старый 09.10.2019, 20:19   #3
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
И корейский насос качеством не блещет...
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 20:54   #4
Kostikov
Аватар для Kostikov
Насос может и корейский, да вот прокладки под него явно наши...
Старый 10.10.2019, 12:25   #5
или не наши
Старый 10.10.2019, 18:57   #6
Mozgolom
Забрал машину. Сделали за полдня. Заменили прокладку маслонасоса и сальник коленвала для кучи. Подлили масла до максимума и отпустили с миром.
Вот думаю, из-за чего прокладку давануло? Она ведь паронитовая. Какое же давление развивает маслонасос на 1.8?
Старый 10.10.2019, 19:24   #7
Kostikov
Аватар для Kostikov
Дефект прокладки. Или материал был с браком, или уже прокладку надорвали/согнули. Парониту много не надо...
Старый 11.10.2019, 08:29   #8
Sicilla
Скажите, такая синусоида для ДК1 норма? Где частые перепады, там на движении, остальные на ХХ
Тип файла: jpg Screenshot_20191010-171933.jpg (83.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20191010-171940.jpg (84.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20191010-171949.jpg (82.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20191010-172411.jpg (88.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20191010-172419.jpg (87.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20191010-172854.jpg (95.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Sicilla; 11.10.2019 в 10:19.
Старый 11.10.2019, 08:43   #9
kiavod
фотки мелкие, время замера не видно
лямбда проверяется на ХХ и на постоянных оборотах 2500
должно быть не менее 10 полных одинаковых колебаний за 10 сек
з.ы. авто не на газу случаем?
-----------старая--------------------------новая----------
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 10:17   #10
Sicilla
Исправил фото. Каждая точка - 0.5 секунд. Да, авто на газу
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
