Старый 28.09.2019, 20:25   #1
valerton2006
Гул при движении
Недавно стал обращать внимание на гул спереди,который появляется периодически при движении прямо.На нейтральной передачи гул остается.При повороте руля влево или вправо или при нажатии на тормоз гул пропадает.Если опять вернуть руль примерно в положение прямо - появляется. Звук похож на гул подшипника.
Подвеску смотрели, ничего криминального не увидели.Гул достаточно громкий , бывает он есть ,бывает нет,но через какое-то время опять проявляется. В чем может быть причина ?
valerton2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 23:10   #2
valerton2006
Re: Гул при движении
Может это ступичный подшипник спереди так гудит, при повороте руля влево или вправо гул пропадает,наверное вопрос в теме "Ходовая " задать надо ?
Там посмотрел, но ответа не нашел.
Старый 30.09.2019, 14:11   #3
похоже на ступичный подшипник, какой пробег?
Старый 30.09.2019, 19:15   #4
valerton2006
Пробег то небольшой 34 000 км, недавно менял по гарантии шаровую с левой стороны, разбита была.Стойки стабилизатора поменяны.
Меня смущает, что гул не все время есть, но часто .Гудит при прямолинейном движении на скорости 50-60 км.По ощущениям спереди слева.Поворачиваешь влево или вправо руль, звук пропадает,опять ровно поставишь гул появляется.
Старый 01.10.2019, 12:12   #5
было такое у меня, прошло само, тема такая есть даже, пришли к выводу, что это барабаны задние шумят, у меня правда это было на 100км/ч и ехать надо было долго чтоб услышать звук, километров через 50 равномерного движения появлялся.
Старый 01.10.2019, 22:04   #6
valerton2006
Завтра на ТО поеду ,скажу про гул, может чего скажут.
Старый 23.10.2019, 21:41   #7
Kostikov
Аватар для Kostikov
Гул при движении накатом.. Разборка КПП.
Старый 23.10.2019, 22:20   #8
тень
Как можно двигаться НАКАТОМ при ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ в режиме торможения двигателем? Загадка.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 22:28   #9
Kostikov
Аватар для Kostikov
Едешь такой, едешь и опа, отпускаешь педаль газа. Отгадка.
Старый 23.10.2019, 23:01   #10
Не верная у тебя отгадка. Если "Едешь такой, едешь и опа, отпускаешь педаль газа", то получаешь принудительный холостой ход. А движение накатом - это движение после разгона или с горы на нейтрали.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
