Старый 28.09.2019, 11:03   #1
Reset4
Ошибка при обучении
Пытался сделать адаптацию робота с помощью ddt4all.
Обучение завершилось с ошибкой, горит шестеренка, двигатель не заводится, постоянно висит и не сбрасывается ошибка [1799] TCU - Clutch power stage... До этого пару раз делал - было всё ок.
В сервис?
Reset4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 14:27   #2
Re: Ошибка при обучении
В сервис?
Однозначно. И если авто на гарантии, то сразу забудь про неё
Старый 28.09.2019, 15:32   #3
Reset4
Гарантии уже нет)
Старый 28.09.2019, 16:09   #4
aberkut
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT 3.0 "Comfort" 03.2017
У меня проходит адаптация, только если после каждого этапа выключаю зажигание и жду 4 минуты до отключения главного реле (в тишине слышно, характерный щелчёк).
Иначе ошибки и не заводится. Т.е. выполнили процедуру 1, выключили зажигание, ничего не трогаем, ждем 4 минуты до щелчка, данные сохранились. Далее аналогично 2-ю, 3-ю. И пробуем заводить.
aberkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:28   #5
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
делаю ровно так как написано в мануале онлайнлады по данной процедуре. ошибка может возникнуть, если что то сделано НЕ по алгоритму. например НЕ нажата кнопка "Стоп" в конце процедуры. повтор с самого начала помогает. бывало и у меня такое.
Старый 30.09.2019, 15:49   #6
Mozgolom
ddt4all это игрушка, причем кривая, с совершенно недружественым интерфейсом. При помощи этой кривой софтины можно активировать кое-какие функции в блоках ЕММ и ВСМ, но адаптацию АМТ лучше не делать. Тем более тем, кто ее до этого никогда не делал.
Reset4, из какого вы города? Если из Москвы, то можно что-то придумать.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
