Старый 06.09.2019, 17:14   #1
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Продолжение темы, архив здесь
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Старый 07.09.2019, 09:46   #2
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Сообщение от bokareff Посмотреть сообщение
Могу скинуть *.BAT файл, который поможет вам без проблемно перевести любой бинарный файл с требуемым смещением в HEX/
Был бы очень благодарен.
katran вне форума
Старый 07.09.2019, 20:26   #3
niyazx
Держи https://yadi.sk/d/KT6ougN504xAuw
Копируешь в папку файл прошивки в формате BIN, и переименовываешь его в 1.bin, на выходе запускаешь "запустить.bat", в итоге после отработки появляется файл 2.hex - его и используешь
niyazx вне форума
Старый 07.09.2019, 21:33   #4
serdy
Автомобиль: LADA Х-рей кросс 1.8мт
Работает...
serdy вне форума
Старый 07.09.2019, 21:38   #5
Спасибо, очень хорошая прога, а я со "спец катом" мучился. Написал как прочитал по русски, ну думаю понятно.
katran вне форума
Старый 09.09.2019, 09:19   #6
Sicilla
Ребята, нужна помощь.
Машина стала жрать много, мгновенный расход при разгоне до 25-30 доходит. Никаких чеков нет. Стоит прошивка Евро-2. На ХХ 0.9-1 расход. Пытаюсь выявить неисправность.
Такой вопрос, при евро-2 ДК2 отключается программно, так? А если он вышел из строя, его показания будут влиять на работу?
Смотрел по опендиаг, на нём напряжение на ХХ падаёт иногда до 0.15-0.2 В, вместо 0.59-0.75, и при движении иногда на нём проскальзывает до 0.9 В.
И да, долгосрочная коррекция поднялась до 1.15 (в городе), после трассы опускается до 1.05.
Думаю прошиться обратно на завод, что бы выявить ошибку, или это не поможет?
Sicilla вне форума
Старый 09.09.2019, 09:45   #7
xAnd
При тапке в пол и 50 видел
Судя по коррекциям возможен подсос воздуха после MAP'а, то есть прокладки впускного коллектора, колечки на форсунках, ещё как вариант трещина в выпуске недалеко от ДК1. Это если исправен первый ДК.
Второй ДК, тем более отключенный на смесеобразование не влияет.
xAnd вне форума
Старый 09.09.2019, 10:01   #8
Sicilla
Да, забыл дописать, езжу на газу
Sicilla вне форума
Старый 09.09.2019, 13:57   #9
xAnd
Ну тогда я бы сбросил ЭБУ с инициализацией, покатался бы на бензине км. 200-300 и смотрел бы за коррекциями. Если от 1 далеко не расползаются - то поехал бы сношать мозг газовщикам.
Если коррекции уползают - см. пост выше про подсос воздуха за MAP, разве что добавится проверка герметичности врезки газовых форсунок и шлангов к ним.
Но скорее всего всё ограничится перенастройкой ГБО. ДК и прошивка тут скорее всего непричем.
xAnd вне форума
Старый 09.09.2019, 14:21   #10
Sicilla
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Сброс делал, тоже самое, но на бензине не катался.
Завтра к газовщикам записался. Как вариант да, рассматриваю
Sicilla вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
