Старый 04.09.2019, 19:29   #1
Артур_
Шум при движении на задней скорости с выжатым сцеплением
Друзья, подскажите, нормально ли это: при движении на задней передаче с выжатым сцеплением появляются шумы. На сервисе сказали, что у всех (и Вест, и Х-реев) даже новых так. Еще сказали, что это диференциал, и это нормально. А я только сейчас на своей заметил. Пробег 14.000.
Артур_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 23:08   #2
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
Re: Шум при движении на задней скорости с выжатым сцеплением
Это как? Накатом в смысле?
Старый 05.09.2019, 09:17   #3
Артур_
Да. Еду назад на задней скорости, выжимаю сцеление, качусь накатом и появляется этот звук.
https://www.drive2.ru/l/471700659872203546/
- вот такой
Старый 05.09.2019, 09:22   #4
Семен Семеныч
Аватар для Семен Семеныч
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Image
Такая же фигня вылезла. Пробег 26000. Надо бы в сервис съездить.
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 09:31   #5
Botsmann
Аватар для Botsmann
Похоже на дифференциал. Так не должно быть 100%. На новой таких звуков не было, значит "проработавшая" один из подшипников редуктора и его нужно менять. Может и с сателлитами проблемы.
Я каждое утро сдаю задним ходом по 50 м. но таких звуков не было. Пробег 17000.
Старый 05.09.2019, 11:06   #6
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
У меня на кпп ваз при езде на 1 и при выжиме сцепления - также гудит.. По мне это шестеренки так шлифуют...
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 11:16   #7
Артур_
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
Не обращались никуда?
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
Сообщите потом, что Вам ответили.
И вообще надо бы понять, это массовая проблема, или нас таких мнительных мало...
Старый 05.09.2019, 11:25   #8
sekil
Сообщение от Артур_ Посмотреть сообщение
Неа.. думаю нет смысла - особеность кпп
Старый 05.09.2019, 15:10   #9
Alpris
Вой присутствовать может , а вот трещетка думаю нет.
Старый 05.09.2019, 18:31   #10
Артур_
написал отзыв на их сайте, и на Яндексе.
они перезвонили, пригласили на дефектовку.
но предупредили, что если зуб на шестерне сломан, то это не гарантийный случай.
я так понимаю, что с такой проблемой с ним обращаются не в первый раз.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
