Старый 14.08.2019, 15:56   #1
GameCube1989
Температура ож
Ребята, накаркал тут короче себе про температуру ож нормальную. Езжу уже два дня, стрелка выше 90 всегда, по обд температура 97-102. Вентилятор срабатывает нормально, антифириз на уровне. На улице 25 градусов. Началось это резко в миг. Плюс ко всему видимо из-за этого увидел первый раз мигающую шестеренку амт, до этого не видел никогда
GameCube1989 вне форума
Старый 14.08.2019, 15:57   #2
Re: Температура ож
сколько градусов за бортом?
Uninstaller13 вне форума
Старый 14.08.2019, 16:44   #3
тень
Re: Температура ож
Термостат, помпа.
тень вне форума
Старый 14.08.2019, 16:51   #4
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Re: Температура ож
Сообщение от GameCube1989 Посмотреть сообщение
Помпа.
Andrey96 вне форума
Старый 14.08.2019, 16:51   #5
Re: Температура ож
Термостат, помпа.
Забитый радиатор
Тартарен вне форума
Старый 14.08.2019, 17:00   #6
тень
Re: Температура ож
Забитый радиатор
Не очень похоже, потому что:
тень вне форума
Старый 14.08.2019, 19:13   #7
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Температура ож
То, что антифриз на уровне при закрытой пробке ни о чем не говорит. Открой крышку на горячей, подожди срабатывания вентилятора, а вот потом можно сказать что он на уровне на холодной машине. Что там с радиатором? Учитывая, что новая приборка показывает погоду на марсе, то симптом и должен появляться внезапно, когда критическая масса недостатка будет превышена. Ну и как обычно - термостат. Помпа если не работает то температуру, имхо, не удержать.
demal вне форума
Старый 14.08.2019, 19:25   #8
GameCube1989
Re: Температура ож
Приборка старая, показывает как положено температуру. Под капотом всё как у новой машины, блистит от чистоты. Забитый радиатор проявляется постепенно, а эта проблема вылезла вчера резко. Вот такая температура даже если ехать без остановок 60 км в час, температура за бортом 25Screenshot_20190814_220110.jpg
Старый 14.08.2019, 19:57   #9
Andrey96
Re: Температура ож
Приборка старая, показывает как положено температуру. Под капотом всё как у новой машины, блистит от чистоты. Забитый радиатор проявляется постепенно, а эта проблема вылезла вчера резко. Вот такая температура даже если ехать без остановок 60 км в час, температура за бортом 25Вложение 9277
Датчик температуры , термостат, помпа проверять/менять в том же порядке. Если есть возможность OpenDiag включить вентилятор , стоя на месте и посмотреть на сколько падет температура.
Andrey96 вне форума
Старый 14.08.2019, 20:05   #10
GameCube1989
Re: Температура ож
Температура по OpenDiag доходит до 102.8, потом включается вентилятор и сбрасывает её до 92 градусов. Далее она снова сразу же растет и так по кругу. А как термостат проверить? Кроме как рукой я способа не знаю, но так проверяются совсем уже мёртвые термостаты и то зимой. А летом можно и не понять.
P. S:Включил по OpenDiag вентилятор и постоял, температура упала до 81.8 градусов
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
