Старый 06.04.2016, 08:02   #1
макссс
ММС вместо штатной магнитолы
Кто-нибудь ставил вместо штатной магнитолы штатную ММС? Вопрос собственно вот в чём, будет ли работать навигация и одинаковы ли разъемы или надо будет заниматься переделками? Нужно ли при замене магнитолы на ммс делать программные изменения(как на VAG автомобилях)?
макссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 09:14   #2
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Re: ММС вместо штатной магнитолы
Работать будет, раземы одинаковые , а вот по нави вопрос если провод от гланаса к ммс . Там GPS антенна общая на гланас и ммс. Заводится сначала на гланас ,а через него уже идет на ммс.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 14:46   #3
А есть у кого-нибудь фото ММС сзади, где разъёмы?
Старый 06.04.2016, 14:54   #4
Ризван
вчера тока была ссыль на авито а там фотки со всех сторон, короче она такая же как кнопочная сзади и даже такой же разъем в боку
Старый 07.04.2016, 07:50   #5
макссс
Вот в том и вопрос. Я собственно уверен,что как музыка там всё будет работать, дело именно в навигации. Вот было бы любопытно глянуть на фишку в люксовой версии и в сравнить с комфортом. Как-то ведь сигнал от GPS антенны приходит в ММС. На сколько я видел по фото в инете, отдельного штекера для антенны GPS в ММС нет, следовательно этот провод должен быть в общем разъёме
Старый 07.04.2016, 07:56   #6
Сообщение от макссс Посмотреть сообщение
В Приорах, Калинах и Грантах с навигацией провод GPS идет не в ММС, а в приборку, а она уже по can шине дает информацию в ММС. Может в Весте так же?
Старый 07.04.2016, 08:13   #7
макссс
Короче, видимо только реально переставив ммс вместо магнитолы можно понять, будет она работать или нет. Просто купить ммс за 18 штук и разочароваться не хочется.
Старый 07.04.2016, 08:58   #8
SERVISMEN
Все правильно рисковать не стоит. У меня есть схема Весты люкс с ммс , а вот без ммс нет что бы сравнить. Неизвесно есть там провода к Гланас или нет.
Старый 07.04.2016, 10:02   #9
АлексейМах
Автомобиль: LADA Vesta Люкс без ММС
Выкладывай схему ;-)
АлексейМах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 10:42   #10
SERVISMEN
Сообщение от АлексейМах Посмотреть сообщение
К сожелению не могу , схему дали официалы под честное слово ни где не выкладывать.
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
