Старый 03.04.2016, 21:03   #1
Аrtem
Термостат
Приветствую, до весты была приора 2011 г.в. и сейчас в пользовании калина 2 2013 г.в., в обеих машинах проблема зимой слишком низкая температура двигателя, летом наоборот особенно на приоре, на весте термос калиновский вроде и температура заявленные 85 градусов, так вот кто нибудь разбирал наш термос, можно ли в будущем поставить более горячую вставку (например вахлер 92), у кого какие соображения по этому поводу?
Аrtem вне форума
Старый 29.01.2018, 20:23   #2
Фиреман
Автомобиль: KIA Rio Prestige 1.6 2016г.в
Re: Термостат
ты думаешь завод по ошибке снизил температуру двигателя ?
Я думаю завод (именно Автоваз), много ошибок делает, а может, даже умышленно, в угоду личной выгоды при выборе поставщиков. Взять туже выхопную систему, которая задумана изначально хреново, изготовлена хреново , но стоит при этом как чугунный мост. По поводу рабочей температуры, считаю оптимальным режим 85-90, а 80 это мало. Почему уменьшив температурный режим, завод, оставил включение вентилятора при 102гр.?
Фиреман вне форума
Старый 29.01.2018, 21:27   #3
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
сегодня стоил 2268р СВD средняя часть.
можно снизить, можно оставить, поскольку без нагрузки, стоит тронуть авто с места, температура быстро спадает до рабочей.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 29.01.2018, 21:47   #4
Фиреман
Re: Термостат
Я говорю про глушитель установленый на заводе (средняя часть) у офф дилера стоит больше 20т.р.
В пробке затруднительно тронуть авто с места. А снизить можно. только это стоит дополнительных денег.
Фиреман вне форума
Старый 30.01.2018, 06:18   #5
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Re: Термостат
Куда он ее снизил как стоял 20лет назад термостат на 85гр. так и сейчас стоит на 85гр. Заводом определен диапазон работы термостата 78-93гр. на это есть оф. документ.
Всё сказанное ниже относится к Гранте и Калине 2. Как должно быть на Весте я пока не знаю.
Так вроде ВАЗ утверждал, что понижение температуры на 10 градусов это есть норма.
https://лада.онлайн/car-description/...-kalina-2.html
Многие из нас сталкивались с тем, что рабочая температура охлаждающей жидкости на НОВОЙ Калине не превышает, допустим, 77 градусов. Спешим обрадовать – это не является неисправностью!
Система охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) по сравнению с прежними моделями автомобилей Приора, Самара и Калина имеет преимущества:
а) улучшенное отопление салона автомобиля за счет снятия большего количества тепла с радиатора отопителя;
б) более точное регулирование температурного режима двигателя;
в) возможность увеличить углы опережения зажигания и получить некоторую экономию топлива и улучшение динамики автомобиля.
Улучшение потребительских свойств автомобилей обуславливает более низкую среднюю температуру ОЖ двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) по сравнению с прежними моделями автомобилей Приора, Самара и Калина.
Владельцы автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) констатируют факт: средняя температура ОЖ на их нынешних автомобилях на 7 – 10 градусов ниже, чем на прежних моделях Приора, Самара и Калина. По причине субъективной «непривычности» этот факт возведен потребителями и персоналом ПССС в ранг несоответствия (дефекта) под названием «недогрев» двигателя.
Поддержание на автомобилях семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышению расхода топлива, повышенному износу деталей двигателя и никаким другим негативным последствиям. Соответственно, при отсутствии негативных последствий и отсутствии норматива температуры ОЖ, «недогрев» двигателя несоответствием (дефектом) не является.
Претензия потребителя по несоответствию (дефекту) «недогрев» двигателя не должна приниматься персоналом ПССС, если она не сопровождается жалобой потребителя на какое-либо дополнительное сопутствующее негативное проявление. При отклонении необоснованной претензии потребителю должно быть разъяснены особенности системы охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194).
http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=8682
Это потому что начались массовые жалобы вот и придумали отписку, похоже на автовазе сами не ожидали ,что получится такая удачная система охлаждения.
Andrey96 вне форума
Старый 30.01.2018, 06:40   #6
Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
давай по факту, где ты видел авто с температурой 93 ..? 78-сколько угодно.
Добавлено через 7 минут
такое может заявить человек который принимал участие в разработке и создании системы, думаю ты таковым не являешься.
Старый 30.01.2018, 06:45   #7
Andrey96
Re: Термостат
Хорошо если температура открытия термостата 85гр., то почему по факту 78гр. я всегда считал, что рабочую температуру определяет термостат, если завод специально занизил температуру открытия термостата , зачем писать 85гр., а потом придумывать длинные документы , что бы оправдать свои действия.
Andrey96 вне форума
Старый 30.01.2018, 06:53   #8
Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
есть конечно вещи о которых завод умалчивает, а простой любитель не полезет глубоко разбираться.
Старый 02.02.2018, 14:55   #9
Re: Термостат
Нашел заменитель штатной вставки термостата на 87 С.
Все размеры совпадают, а укороченный на 1 мм шток с проточенной частью просто заменил штатным.
Если завтра не будет дождя, то поставлю.
Тип файла: jpg IMG_20180202_130026.jpg (91.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130031.jpg (87.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130045.jpg (89.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130127.jpg (97.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130219.jpg (97.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130243.jpg (93.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130421.jpg (94.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180202_130432.jpg (87.0 Кб, 26 просмотров)
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 02.02.2018, 17:31   #10
Gravitara
Re: Термостат
Лузар тебе не понравился?
Gravitara вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
