Старый 03.03.2016, 15:57   #1
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Руль с КК на комфорт
В моей машине (люкс без мультимедиа) к подрулевым переключателям (под верхним кожухом руля) подходит жгут проводов от контроллера двигателя для подключения кнопок круиза на руле (соответствует схеме жгутов, но без проводов к ММС). Кто-нибудь, близкий к официалам, может сказать, для активации круиза достаточно будет поставить кнопки на руль или придется контроллер перешивать? А, может, есть информация, как шесть кнопок подключены к трем проводам? - тогда не обязательно руль менять - можно приколхозить кнопки на кожухе руля.
Тип файла: jpg разъем кнопок.jpg (47.9 Кб, 406 просмотров)
Тип файла: jpg жгуты в руле1.jpg (57.2 Кб, 398 просмотров)
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 12:44   #2
sasha13
Автомобиль: LADA Vesta люкс
Re: Круиз-контроль
Ну что есть новости или тишина?
sasha13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 13:34   #3
KoZzzik
Re: Круиз-контроль
Вопрос конечно очень интересный...
KoZzzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:01   #4
Re: Круиз-контроль
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Этот жгут, скорее всего, не от контроллера двигателя, а от ЦБКЭ. И перепрошивать придётся (если, конечно, удастся замутить самостоятельно установку круиза) тоже ЦБКЭ. Прошивка ЭСУД для всех комплектаций одинаковая.
Старый 15.03.2016, 09:40   #5
АлексейК
Re: Круиз-контроль
Согласно схеме жгутов http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=613 провода от кнопок руля для круиза идут напрямую в контроллер двигателя. Но я пока не прозванивал - на улице холодно. Если провода от педали газа подключены к ЭСУД, то зачем круиз запускать через ЦБКЭ?
Приемщик на тех. станции оф. дилера отказывается от комментариев по поводу установки круиза.
Старый 15.03.2016, 09:47   #6
Re: Круиз-контроль
Если так хочется круиз, а штатный не был установлен, то почему не поставить сторонний в виде рычага на кожух рулевой колонки? ОД такие штуки с удовольствием ставят.
Старый 20.03.2016, 19:01   #7
Pol
Руль с кнопками КК стоит всего 3000р.!
8450006832 Колесо рулевого управления с блоком управления аудио системой и круиз-контролем в сборе - 3000р
Старый 20.03.2016, 19:20   #8
авторевизор
Re: Руль с КК на комфорт
Ты уверен в наличии проводки под эти функции (КК, управление музыкой и т.д.) на автомобиле на котором этого нет изначально?
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 19:22   #9
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Думаете замены руля достаточно будет? Мне кажется придётся ещё и прошивку менять в ЭСУД.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:19   #10
Pol
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Не на автомобиле, на котором этого нет изначально, а комплектации. На автомобиле то есть, так что может повезти.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Думаю, что 90% еще надо будет менять улитку, а, дальше, надеюсь все есть.
По опыту других машин:
1. Рено Флюенс - поставить КК очень дорого, т.к. нужно ставить другую педаль газа со встроенным контроллером + менее затратные вещи
2. Опель Астра - просто поставить рячажок, ничего даже активировать не надо
3. Пежо 408 - поставить рычажок, активировать настройки в приборке и в ЭСУД, но это просто изменение настроек, а не замена прошивки.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
