Старый 01.03.2016, 07:55   #1
Simbir
Круиз
В комплектации люкс-мультимедиа на механике за 633т.р. предусмотрен мультируль с круиз-контролем. интересно как он реализован с механической коробкой передач? если например скорость задать высокую, а передача будет низкая, или при включении нейтрали будет ли отключаться/сбрасываться круиз?
Simbir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 09:53   #2
Re: Круиз на механике
Выставляешь скорость и едет ))) добавляешь разгоняется, убавляешь тормозит ))) если переключаешь передачи, при выжиме сцепления сбрасывает газ, потом добавляет. Если добавляешь сам газу не отключается и потом возвращается к заданной скорости. Если тормозишь отключается и возобновляется с кнопки рестор.
На низкой передаче не пробовал сколько будет крутить, но мне кажется когда подсказчик переключения передач срабатывает он больше не едет, но я точно не проверял, так показалось) На нейтрали не пробовал, скорее всего ничего не произойдет, как и с выжатым сцеплением, просто сбросит газ до холостых)
По трассе ежжу, красота. Неспешные фуры и пенсионеров обгоняю кнопкой + на руле )) педали не трогаю. Сегодня еще нашел удобное применение, поезжал длинный участок пару раз, где много камер, выставлял 75-78 км\ч и ехал спокойно.
Старый 01.03.2016, 11:11   #3
Simbir
Спасибо, теперь более понятно. Вот я сижу жду когда к нам в Новосибирск приедет такая веста. 4 автосалона, и ни в одном нету такой комплектации. А при попытке сделать предзаказ, пытаются развести на деньги. Будем ждать до апреля, тогда обещают климат-контроль ставить
Старый 01.03.2016, 11:38   #4
Сообщение от Simbir Посмотреть сообщение
С климатом я в Сибе уже видел в феврале, люкс лайм, но без ММС и соответственно круиза )
Старый 02.03.2016, 09:51   #5
Falkon
Концевика выключающий круиз на педали сцепления нет?
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 14:33   #6
Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
Выключающего точно нет )) просто сбрасываются обороты, индикатор как есть активным остается, в ожидание уходит только с педали тормоза .
Старый 02.03.2016, 15:12   #7
gvsp
Аватар для gvsp
У меня на Приоре с ручной коробкой. Никаких проблем с круизом не испытывал - интуитивно понятно и правильно всё работает. Правда в качестве круиза включаю его редко, а вот в качестве ограничителя скорости (второй режим работы) в городе включен всегда.
Старый 03.03.2016, 08:51   #8
Falkon
Странно... и даже забавно...
Круиз хорош на автомате, на механике редкое удовольствие...)))
Старый 03.03.2016, 12:33   #9
gvsp
Аватар для gvsp
На механике круиз так же хорош, если не в горах с ним ездить собираетесь. Зачем круизу автоматическая коробка? Включили нужную передачу, включили круиз и смотрите спокойно по сторонам. А вообще поездив с круизом в режиме круиза понял, что от него мало толку не с ручной коробкой, а с отсутствием системы удержания машины в полосе и системы поддержания интервала до впереди идущей машины.
А вот функция ограничения скорости в круизе - действительно вещь незаменимая. Я увидев направленный на меня радар не дёргаюсь. не нервничаю и на спидометр не бросаю тревожных взглядов, ибо выставлено у меня ограничение для населённых пунктов 78 км/час и с ним я уже три года езжу быстрее 90% других машин в городе и не получал ни одного штрафа.
А насчёт выключения круиза по нажатию сцепления, то это тоже ни к чему - наоборот не понравилась передача, взял и переключил не трогая ни газа ни тормоза, а машина продолжает поддерживать скорость.
Я на Приорке круизом доволен. Недостатков три:
1. Из режим поддержания скорости машина слишком легко выходит при сильном или резком нажатии на педаль газа. Я бы ввёл выключение при более резком нажатии. Бывает выхожу из режима, когда не хочу.
2. Машина запоминает только одну ограничительную скорость. А хотелось бы запомнить два ограничения, а лучше даже три: населённый пункт, трасса, автомагистраль.
3. Включение круиза сделано удержанием кнопки в течение наверное 2 секунд. Вроде ни к чему такая предосторожность, хотелось бы мгновенного включения. Справедливости ради скажу, что это только включение режима, а активация и деактивация уже делается мгновенно другой кнопкой.
Старый 03.03.2016, 13:11   #10
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Три режима круиза...особенно автомагистраль актуально - у нас их в России столько...
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
