Старый 04.08.2019, 21:11   #1
Sadux
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 MT Luxe/Prestige
провалы при пуске двигателя 1.8
Добрый день! Ищу варианты решения проблемы: на холодную при пуске двигателя существует некий "провал" или подтраивание. Не знаю, как объяснить. Иногда авто долго крутит стартером, иногда не заводится (но тут, может потому что я быстро бросаю ключ). Снял видео. Самый первый фрагмент в видео — нормальный запуск. Дальше все проблемные. То есть сразу после поворота ключа слышно какое-то бурчание, затем движок включается в нормальную работу. Особенно на втором фрагменте заметно. Знатоки, оцените пожалуйста! Расскажите, как заводится ваша веста на холодную.
Пробег 1500 км, бензин — сначала лукойл 95, сейчас попробовал башнефть 95. Пока без изменений.
Видео на Youtube
Sadux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 00:13   #2
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: провалы при пуске двигателя 1.8
Я под столом. У тебя стартер даже полсекунды на видео не работает и ты называешь это неким "провалом". Машина не закончила даже ещё обкатку. Поэтому! Просто подольше держи ключ в режиме стартера и не насилуй себе мозг. если тебе очень интересно, то посмотри напругу на аккумуляторе.
Старый 05.08.2019, 00:33   #3
Sadux
Да тут дело даже не в долгом кручении стартером. Такое редко бывает, что долго маслать приходится. А именно странна низкооборотная работа после пуска. Посмотрите второй фрагмент видео
Старый 05.08.2019, 08:26   #4
Mystery26
Сообщение от Sadux Посмотреть сообщение
Ничего странного, отпускаешь на подхвате, и движок, недокрученный стартером взахлеб пытается себя раскрутить. Я тоже привыкал долго, у меня то пол оборота, то 3-4 оборота стартер делает до пуска, когда как...
Mystery26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 11:06   #5
sign
Я под столом.
Там же.
Автору - держи ключ, пока не заведётся, не бросай на полпути.
Старый 05.08.2019, 13:31   #6
Sadux
Там же.
В соседней теме ответил. Не обращайте внимание на фрагмент, где я бросил ключ. Лучше обратить внимание на второй фрагмент - лучше всего проблема, о которой я говорю слышна на нём.
Добавлено через 53 секунды
То есть проблема в целом не в том, что приходится долго крутить, а втом, что при пуске на холодную двигатель "раскочегаривается" с каким-то провалом.
Старый 05.08.2019, 15:25   #7
demal
Посмотри аккумулятор, что на клеммах происходит при запуске.
Старый 05.08.2019, 16:20   #8
BenTech
Газ не жмёшь случаем?
BenTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 17:05   #9
Видео на Youtube
Для начала съезди к ОД и обозначь проблему, если она есть.
Я на новой машине сразу заменил свечи (от нехрен делать) и началась хрень.
Движок схватывает при запуске, потом провал и опять продолжает работать.
Аж из-под капота старался выпрыгнуть.
Поставил назад заводские свечи и всё пришло в норму.
Старый 05.08.2019, 19:32   #10
Sadux
Сообщение от BenTech Посмотреть сообщение
нет. Не трогаю педаль.
А вот еще вариант запуска - на горячую. Авто запустилось, подкинуло обороты, сбросило и потом еще раз почему-то само подгазовывает
https://youtu.be/-_xDt82wGnk
А еще нюанс - иногда на холостых при нажатии сцепления добавляется газ. Отпускаешь - сбрасывается. Иногда такого нет. Блин, что за чудеса.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
