Старый 17.02.2016, 22:12   #1
SergiK
Аватар для SergiK
Автомобиль: LADA Vesta МКПП Optima Блюз
Концевики дверей
Всем доброго времени суток. Вообщем появилась у меня первая маленькая неприятность, в виде залипающих концевиков дверей. При открытии двери(любой), не загорался индикатор открытых дверей на приборке, и соответственно плафон освещения салона. Стоило только концевик чуть тронуть пальцем, как все приходило в норму. Почитав в интернете про то как владельцы Грант и Калин так же с этим сталкиваются, решил что проблема в самом пыльнике концевика. В итоге решил снять пыльник и попробовать открыть дверь без него. И о чудо, все работает четко без залипаний. При внимательном рассмотрении пыльника, была обнаружена маленькая пимпочка по центру. Т.е из-за этой пимпочки как раз и не хватало тех самых 2мм для нормальной работы концевика. Было принято решение срезать эту пимпочку ножом(фото прилагаются). Итог: все работает отлично. Без залипаний и каких либо задержек.
Замена штатных концевиков на:
HANS PRIES/TOPRAN 104035756
DELLO/AUTOMEGA 150047710
Тип файла: jpg IMG-20160217-WA0013.jpg (70.5 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160217-WA0014.jpg (72.1 Кб, 216 просмотров)
Последний раз редактировалось bokareff; 24.11.2019 в 14:46. Причина: подготавливал первый пост.
SergiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 19:13   #2
vaza1230
Re: Концевики дверей
А у меня перестал автомобиль ставиться на охрану.Появилось это не сразу.По началу при проезде неровностей блокировка дверей отключалась и в момент прохождения левого поворота.К ОД ехать не спешил т.к. это неисправность проявлялось редко.Сам занимаюсь ремонтом машин и по себе знаю что хуже нет искать кота в мешке.Но когда все расцвело поехал дилеру.У дилера без проблем устранили этот косяк.Причина была в концевике правой передней двери,после его замены всё ок.
vaza1230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:12   #3
AndrewMoa
А у меня перестал автомобиль ставиться на охрану... Причина была в концевике...
Аналогично. Только концевик водительской двери. Пока помог кусочек толстого скотча, приклеенный на дверь перед датчиком.
AndrewMoa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 14:06   #4
vaza1230
Съездите к дилеру.Я когда был там мне рассказал инженер по гарантийному обслуживанию, что одной весте регулировали дверь из за этого.
Старый 24.09.2016, 13:45   #5
mr.ice
Концевики дверей
С похолоданием столкнулся с уже знакомой по калине проблемой - не срабатывают или срабатывают с задержкой концевики дверей.
Происходит это по причине жесткой резины колпачков концевиков, при снижении температуры резина просто теряет свою гибкость и пружине концевика просто не хватает усилия что бы продавить эту самую резинку.
Выход из положения очень прост - я заказал импортные концевики ( в моем случае toprun номер для заказа 104035756 стоят в районе 100р за штуку)
сам концевик копия нашего, но резина колпачка тоньше и намного мягче и не дубеет на морозе.
Концевик можно полностью не менять а просто заменить резиновый колпачек.
П.С. на калине менял целиком концевик - у нового учики жетсче и он туго садится - поставить невопрос, но вот если понадобится вдруг снять то придется повозиться что бы аккуратно поддеть не поцарапав порог. На весте просто поменял колпачки - результат одинаковый - все работает!
Слева новый колпачок, он чуть длинее, но работе это не мешает, на штатный датчик надевается очень хорошо и сидит плотно
mr.ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 08:38   #6
viser
Аватар для viser
У меня аналогичная беда. А резинки отдельно не продаются?
viser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 10:27   #7
может пружину растянуть или заменить....
Старый 26.10.2016, 10:39   #8
mr.ice
Вроде бы нет. Я просто купил датчики и с них снял резинки.
Старый 26.10.2016, 11:08   #9
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
концевые выключатели, а не датчики...
SuB_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 15:04   #10
Just_Fog
очередной колхоз походу и мне предстоит. что толку от подсветки ног, если они не реагируют на открытие? беда...
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
