Старый 16.02.2016, 16:50   #1
Uncle Sasha
Аватар для Uncle Sasha
Автомобиль: "Веста", андерсоновская
СB радио
А никто еще не ставил СВ на "Весту"? Куда там можно рацию поставить?
Uncle Sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 17:54   #2
Dimandr
Аватар для Dimandr
Автомобиль: Ока->Kalina->Vesta
Re: СB радио
планирую инсталировать в место для магнитолы, вернее над 1din магнитолой второй дин под рацию. На Калине стояла под подлокотником http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...4&postcount=54 - как запасной вариант, если с магнитолой рядом не получится.
Вот антенка крепилась на кронштейне в месте крепления рейлингов, а на Весте кроме крепления кронштейна на багажник, пока не нахожу варианта, ну или магнитку брать.
Dimandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 19:37   #3
stns
Аватар для stns
Автомобиль: Vesta AMT comf и Granta lift
Re: СB радио
Хорошая тема!
Рацию заимел сразу после отмены запрета, ну всмысле отмены обязательной регистрации. Почти пять лет рацейке, работает хорошо, никаких ремонтов не делал, наверное потому, что мало работает на передачу (байки не травлю).
Наскоряк воткнул Си-Би рацию с предыдущего авто. Позже до ума доведу, подключу как положено, подумаю как зафиксировать проводок от антенны до багажника, хотя на данный момент неудобств не доставляет и на скорости антенну не срывало, ну и с местоположением тангетки определюсь. Делалось все наскоряк, а значит временно. Ну и нет ничего более постоянного, чем временное))) Уже тысячу км временно так расположена)
Добавлено через 7 минут
Эту 1000 км жена накатала. По трассе попутные дальнобои спрашивали и не раз интересовались впечатлениями от новой машины. Один раз спрашивают: "Маленькая, беленькая, лада в канале?", в ответ женский голос: "в канале"), прикололись...
stns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 23:55   #4
neCORSikAnets
Автомобиль: LADA Vesta Люкс+ММ
Re: СB радио
Тож занялся установкой рации. Лучшего варианта чем бардачок не придумал. Стандартную скобу закрепил на "потолке" бардачка к ней и подвесил рацию. Далее планирую под правым порогом провести кабель антенны в багажик на него же при надобности буду ставить "магнитку" питание планирую подвести от прикуривателя врезав розетку в задней стенке бардачка. Звук планирую снимать с выносного динамика малого размера имеющегося в наличии он аккурат попадает размерами в нишу под климатическими регуляторами и клеится на дальнюю стенку двусторонним скотчем и имеет две кнопки - выкл высоких частот и убавления громкости. Тангетку крепить не буду - бардачок вполне нормуль закрывает с торчащим проводом.
neCORSikAnets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 20:02   #5
neCORSikAnets
Re: СB радио
Старый 25.05.2016, 15:40   #6
Dimandr
Аватар для Dimandr
Re: СB радио
Всё же решил старую рацию оставить для домашнего-стационарного использования. В Весту установил миниатюрную, но бодрую "Vector VT-27 Smart V2.0" Габариты: 105Х102Х24. Антену - магнитку "CB EURO MAG Optim", всотой 500мм. Провод от нее проложил за монтажным блоком, вдоль лобового стекла и по молдингу крыши на двустороннем скотче. В снятом состоянии умещается в карман сиденья.
Тип файла: jpg DSC08816.jpg (85.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg DSC08817.jpg (51.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC08818.jpg (79.2 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg DSC08819.jpg (72.4 Кб, 122 просмотров)
Старый 09.06.2016, 01:17   #7
master211
Аватар для master211
Re: СB радио
Спасибо, сам наконец определился с местом. (сам езжу много, и бываю там, где волки срать боятся).
master211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 11:34   #8
SerP07
Автомобиль: LADA Vesta МКПП Comfort
Re: СB радио
Я свою рацию просто между сиденьем и центральным тоннелем положил, чтобы не поцарапать пластик, сделан чехол из поролона и ткани, ничего не трёт и ни чему не мешает - полёт нормальный)
Тип файла: jpg IMG055.jpg (92.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG058.jpg (90.0 Кб, 121 просмотров)
SerP07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 15:03   #9
владимир
Автомобиль: LADA Vesta люкс без экранчика на панели.
Re: СB радио
крепеж антенны более подробней можно описать, куда врезали на крышку багажника?
Хорошо сказано, но плохо высказано
владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 10:16   #10
VitSer
Re: СB радио
Подскажите пожалуйста питание на рацию от куда лучше вести? От аккумулятора или от блока взять?
VitSer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
