Доп. оборудование LADA Vesta Стайлинг, тюнинг, автозвук, противоугонные системы и прочее нештатное оборудование для Лада Веста. |
05.01.2016, 20:30 | #1 |
Подключаем видеорегистратор
Всем привет.
Подскажите как правильнее подключить данные девайсы в Lada Vesta? Поделитесь плиз фото и(или) кратким описанием. Мне лично удобно чтобы устройство включалось автоматически после включения зажигания и само выключалось после вытаскивания ключа. На Калине у меня данное подключение врезано в разъем блока управления светом. Спасибо. Михаил |
05.01.2016, 20:33 | #2 |
Re: Подключение регистратора/радара
Я думаю можно с магнитолы взять +12 там как раз после поворота ключа оно появляется... Либо в монтажном блоке найти подобное...
06.01.2016, 07:15 | #3 |
Автомобиль: Lada Vesta
Зачем куда то врезаться? Розетка тут сделана не напрямую от АКБ. Машину заглушил розетка отключилась...
DRIVE2.RU https://www.drive2.ru/r/lada/1561127/ |
06.01.2016, 08:00 | #4 |
06.01.2016, 11:24 | #5 |
06.01.2016, 12:12 | #6 |
Никогда не пользовался региком, но в случае покупки нового авто (полагаю, что все-таки это будет Веста) планируется и покупка регика, скорее всего под скрытую установку, типа с выносной камерой. Вопрос, в корпусе, где скрывается датчик дождя как много места? Можно ли туда что либо запихнуть ещё?
06.01.2016, 12:58 | #7 |
Регик должен быть легкодоступен для снятия (извлечения флешки).
06.01.2016, 14:08 | #8 |
06.01.2016, 14:49 | #9 |
Как по моему, так лучше всего подключить регистратор и тому подобные девайсы к контактам АСС замка зажигания. Снять кожух с рулевой колонки и в разъёме замка вызвонить нужные контакты для мало-мальски разбирающихся в электрике не составит большого труда. Далее протянуть провод под торпедой и по стойке - тоже не трудно. В результате имеем: всё скрыто, никакие провода и прочие сопли не болтаются перед глазами, вынул ключ из замка - всё выключилось.
06.01.2016, 16:21 | #10 |
Сей вариант не подойдёт для любителей региков с датчиками движения, для фото/видео на стоянке :-)
