Старый 31.01.2016, 10:04   #1
Efremovets
Автомобиль: Лада ВЕСТА, Комфорт, МКП, цвет ангкор
Зачем на двигателе 21129 два разных картера?
Прочел в руководстве что на двигателе 21129 (базовый мотор для Весты). Устанавливаются два разных картера, литой и штампованный. Из-за этого существенная разница в объеме требуемого масла для замены 2,9 литра-штампованный и 4,1 литр-литой.
Вопрос для чего этот весь огород, с картерами, городить?
Efremovets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 12:11   #2
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Зачем на двигателе 21129 два разных картера?
С МКПП устанавливается штамповка, а с автоматом литье.
Старый 31.01.2016, 12:22   #3
авторевизор
А может- наоборот? Ведь робот-то по сути простая вазовская механика... Подождём отзывов владельцев...
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 12:24   #4
olegus
Автомобиль: разные
Сообщение от Efremovets Посмотреть сообщение
думаю что скорее всего где объем поддона больше - тот для реношной МКПП.
И что касаемо того поддона где требуется большее количество масла, то это предпочтительнее, поскольку чем больше объем заливаемого масла, тем лучше двигателю - от замены к замене будет меньше "срабатываться" масло, да и охлаждение двигателя лучше.
olegus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 12:36   #5
тем лучше двигателю
Ага, учитывая объём в 4,1 литра. Для двигателя, может, лучше, а вот для кошелька владельца - совсем нехорошо!
Старый 31.01.2016, 12:38   #6
авторевизор
Судя по зарулёвским фото- как я предполагал- литой картер на двигателе при установке французской КПП... т.е. с механикой...
Старый 31.01.2016, 13:07   #7
А какое отношение имеет тип картера двигателя и, соответственно, его объём к типу КПП? Никакой взаимосвязи нет.
Старый 31.01.2016, 13:09   #8
А вот фиг их знает, но на тех же Дастунах разница в объёме масла двигателя между АКПП и МКПП приблизительно 1 литр.
Старый 31.01.2016, 13:17   #9
Pawel
Автомобиль: (Гранта АКПП 2013), Веста Мкпп 2016 Классик+старт
У меня на Гранте с АКПП, полная замена 4,3 литра.
Pawel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 13:26   #10
olegus
Автомобиль: разные
Наверняка для крепежа реношной КПП потребовался соответствующий - профильный поддон двигателя. А почему объем масла больше - х.з., предположу что по реношному принципу, у меня на мегане двиг 1,6 - объем заливаемого масла при замене 4,2л (на новом двигателе около 5л.).
А к вазовской коробке - свой родной поддон, а он как известно меньшего объема.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
