Старый 22.01.2016, 11:34   #1
Терёшкин
Ток при зарядке от USB магнитолы
Вопрос: если заряжать от USB-разъёма магнитолы (интересует не "Люкс" ММС, а "Комфорт" радиоприёмник), то на какой максимальный ток можно рассчитывать?
Терёшкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 11:57   #2
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Ток при зарядке от USB магнитолы
И я спрошу. Можно ли подключить телефон в режиме USB модема и получить построение маршрута в Ситигиде с учётом пробок?
Старый 22.01.2016, 15:54   #3
Ризван
Сообщение от Терёшкин Посмотреть сообщение
Про максимум не знаю но телефон 6 дюймов заряжает довольно бодро
Старый 22.01.2016, 19:57   #4
Martin
Аватар для Martin
смартам вроде как 1А хватает...полагаю для планшетов и др. уже на до ампера два
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 10:10   #5
Денис56
Я бы сказал - даже 0,5 достаточно, но 1 лучше )))
Денис56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 14:32   #6
timtl
Аватар для timtl
Можно включить на телефоне wi-fi точку доступа, и раздать интернет на магнитолу через него. Более того, в отсутствии интернета ситигид каждые 5-10 минут орет, что нет соединения с сервером, и как это отключить я пока не нашел.
Как usb модем без дополнительных шаманств на стоковой прошивке вроде бы нельзя.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 12:16   #7
gvsp
Аватар для gvsp
В Весте есть WiFi?! Замечательно. А Ситигид пробки учитывает имея доступ в Интернет? А к запароленным точкам WiFi подключаться можно или придётся всем окружающим с телефона Инет через wifi раздавать?
Старый 27.01.2016, 12:23   #8
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
1. Да, ММС умеет подключаться по Wifi. Именно MMC, а не Ситигид
2. Ситигид при доступе в интернет пробки учитывает и маршруты согласно им строит, зависит от настроек Ситигида. Кратчайший или оптимальный маршрут.
3. Умеет подключаться к запароленным точкам WEP\WPA\WPA2
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ
vyruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 13:27   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от vyruz Посмотреть сообщение
1. Да
Замечательно. Точка доступа у меня двумя кликами на экран включается. Значит только док станцию для телефона надо будет сделать. Я бы, конечно предпочёл Яндекс, там пользователей на порядок, если не на два больше. Но и Ситигид пойдёт, лучше плохие данные о пробках, чем никаких.
Старый 28.01.2016, 08:07   #10
vyruz
Я предпочёл взять Wifi модем, как отдельное устройство. Лично для меня это оказалось удобней, в том числе и по причине не пропущенных звонков.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
