Старый 13.01.2016, 13:58   #1
kyr
Аватар для kyr
Автомобиль: Lada Vesta
Блокиратор рулевого вала.
Поставил сие чудо от компании флим. www.flim.ru/product/block Выскажу свой негативный отзыв, дабы другие не попались. В отличии от других марок, на весту они решили изменить устройство. Сначало на рулевой вал крепятся две половинки втулки на скотч. Затем на втулки крепиться сама муфта. В одной из половинок муфты есть штырек диаметром 5 мм, а в втулке есть отверстия для него. Внутрений диаметр втулок намного больше диаметра рулевого вала, если бы не наплывы-зацепы, которые цепляются за края вилки карданчика, то конструкция вообще не держалась бы. А так что имеем : скотч дает усадку и вся конструкция болтается и гремит на кочках. Про надежность и эфективность конструкции при таких зазорах не может быть и речи! Звонил в эту фирму. Посоветовали воспользоваться изолентой или выточить пластину на рулевой вал самостоятельно. Ничего личного против компании ибо всегда пользовался ихней продукцией раньше, но тут откровенный косяк . Выброс 7700 руб. на ветер.
Последний раз редактировалось Oleg08; 13.01.2016 в 22:04.
kyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 17:06   #2
Alfed
Автомобиль: LADA VESTA
Re: Блокатор рулевого вала.
Сочувствую...
Спасибо за предупреждение.
Alfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 21:50   #3
Стесняюсь спросить, что означает слово БЛОКАТОР
Старый 13.01.2016, 22:05   #4
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Очепятка.
Старый 16.01.2016, 21:47   #5
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Re: Блокиратор рулевого вала.
Мало того, что они не собираются выпускать Гарант-Бастион для Весты. Почему - непонятно, ведь очень удобная штука. Так теперь и с этим фаллоиммитатором косяк.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 17:38   #6
kyr
Аватар для kyr
Контора на письма в почту не отвечает. Пришлось звонить. Ко всему вышенаписаному, фолоимитатор не помещается в свой презерватив, точнее штырь лезет только с очень большим трудом в чехол. Этакий тренажер. Думаю проблема со временем уйдет, чехол разработается, вытянется или руки натренерую! Не выйдет - пойду за фармой)))
Старый 15.03.2016, 09:13   #7
vaza1230
Здравствуйте друзья.Я когда сдавал свою калинку в трейд-ин снял свой блокиратор руля.У меня производитель флим гарант блок.Блокиратор с калины по габаритным размерам подходит к весте и не за что не цепляется.Но диаметр рулевого вала на весте больше,чем на калине.Проблема в том что метал на этом замке очень крепкий и рассверлить его не получилось,но этот вопрос решился в токарном станке.Зажав в станке токарь расточил мне его до нужного диаметра.Сейчас не вспомню под какие размеры растачивал, но делайте так чтобы замок на вал садился с небольшим натягом.После расточки края у двух половинок замка немного напильником расточите, иначе половинки замка ненаденуться на вал.Если не поняли где пошоркать напильником посмотрите на новый замок, в каких местах увеличен диаметр.Получиться небольшой эллипс.Цена вопроса просто несопоставима с покупкой нового,а старый блокиратор прекрасно работает теперь на весте.Вы можете купить и любой другой замок и его доработать,но главное чтобы он по габаритам низачто не цеплялся.Удачи.
vaza1230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 23:33   #8
Sapello
Сообщение от kyr Посмотреть сообщение
Поставил сие чудо от компании флим. www.flim.ru/product/block Выскажу свой негативный отзыв, дабы другие не попались. ... А так что имеем : скотч дает усадку и вся конструкция болтается и гремит на кочках. ... . Выброс 7700 руб. на ветер.
Избавился от стука? Или демонтировал блокиратор?
Планирую покупать, т.к. сам пользуюсь и считаю одним из самых верных решений по защите автомобиля. А твой отзыв о громыхании насторожил.
Sapello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 22:06   #9
ps1086
Сообщение от Sapello Посмотреть сообщение
ставь на кпп
ps1086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 18:50   #10
Sapello
Сообщение от ps1086 Посмотреть сообщение
ставь на кпп
Спасибо за совет, но на КПП не вариант. "Жиденькое" там все, мощная конструкция на хлипкой основе. Может все это ИМХО, но на рулевом - защита выше.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
