Старый 01.01.2016, 16:01   #1
Aston Martin
Пуск при "минусе"
На третий день после покупки с утра Веста не завелась. На улице -20. Бортовое напряжение упало до 10,7. При повороте ключа зажигания сразу отщелкивает реле. Сняли АКБ, занесли в тепло. Через полчаса поставили - напряжение 12,5. Неуверенно, но запустился двигатель. Далее поездка 50 км, остановка на 2 часа. При попытке завести снова не пустилась по причине низкого напряжения. Снова сняли АКБ, согрели его - пустилась уверенно.
Свяжусь с дилером, по результатам отпишусь. По всей видимости, как "хромало" на ВАЗе качество комплектующих и сборки, от этого никуда не деться, даже если они построят машину стоимостью в миллион рублей.
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 16:44   #2
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Re: Пуск при "минусе"
Сообщение от Aston Martin Посмотреть сообщение
А может все банально в бракованном аккумуляторе. По описанию "симптомов" как раз походит, что он подмерзает. Если его напряжение после ночной стоянки ниже 12,5 В значит он либо сильно разряжен, либо что-то с электролитом. Если есть пробки можно проверить.
Старый 01.01.2016, 17:57   #3
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Я уже писал, что есть проблема с АКБ и гарантия меняет их.
Старый 01.01.2016, 21:22   #4
Aston Martin
[QUOTE=Kot 01;15580]Я уже писал, что есть проблема с АКБ и гарантия меняет их.[/Q
Что за проблема? где писал?
Старый 01.01.2016, 21:36   #5
Falkon
Ролик смотрел про весту, заводили даже не при низкой температуре и тоже напряжение просаживалось до 10...
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 22:38   #6
Afterburner
Аватар для Afterburner
об аккумуляторе с чиптюнера.
Сегодня выяснилось следущее. С напряжением АКБ 10,2 в. стартер не крутит. ЭБУ не выдаёт управляющего на реле стартера. Подключили аккумуляторный бустер, напруга на вольтметре поднялась 11,7 в., мотор легко запустился. Похоже, запрограммирован порог напряжения запуска по напряжению АКБ.
Кроме того, АКБ номерные, номер заносится в базу во время приёмки автомобилей с автовоза. Не махнёшь в экстренных случаях, когда клиенты топочут ножками с документами в руках, а авто с "провисшим" АКБ. Повышаются требования к предпродажке.
Вторая Веста с мёртвым аккумулятором производства АКОМ Самарской обл. гор. Жигулёвск. Не берёт заряд. Эпопея с номерными комлектующими. Не покупайте эти АКБ.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 07:35   #7
Martin
Аватар для Martin
4 года отъездил с 55 акомом без проблем, ездил бы и дальше, но решил подстраховаться
Старый 02.01.2016, 07:47   #8
Если аккум изначально без проблем, то и больше можно ездить - тут проблема именно в бракованной партии аккумов.
Старый 02.01.2016, 07:55   #9
Martin
Аватар для Martin
Понятно, что из мелочей складывается мнение в целом, но как ни крути гарантия наше все!
Старый 02.01.2016, 13:02   #10
БВМ
Аватар для БВМ
Автомобиль: Ниссан Ноте
Генератор то заряжает?
БВМ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
