Старый 02.06.2019, 16:55   #1
Arthur
Сетка-фильтр печки
Седня ночью поставил фильтр-сетку на печку от листьев и прочего крупного сора. заказал в веста-шопе за 440руб.
Фильтр представляет собой ПВХ сетку с пластиковой рамкой и двумя крепежными магнитами
Думал поменять за пол часа, но чёт не зашло. Уже стемнело, а я все ковырялся. Когда снял жабо, удивился, что за один весенний месяц туда успело нападать изрядное количество мусора, в основном семена берез, под которыми я ставлю авто.
Чтобы снять жабо надо первым делом открутить поводки щеток стеклоочистителя ключом на 16. гайки имеют специальную проворачивающуюся пресс-шайбу.
Затем открутить шесть болтов на жабо (Torx 20) и потянуть этот кусок пластмассы от стекла. Сетка встает довольно плотно под металлический держатель.
Далее все ставится в обратном порядке. Для того чтобы правильно выставить щетки стеклоочистителя на стекле есть четыре специальные метки
В общем на первый взгляд все просто. Но когда руки из (_l_) возможны осложнения.
Осложнение первое. Тяжело, очень тяжело мне пришлось с дворником со стороны пассажира. После того как открутил гайку пришлось повозиться минут десять для того чтобы просто снять поводок с конуса. Чем я его только не пытался подцепить все бесполезно. пришлось расшатывать его с нормальной нагрузкой близкой к тому чтобы оторвать все к е**ням. В этот момент я начал немного жалеть о затее поставить сетку. Начал думать о том, что не так уж она и нужна. Но в итоге мне удалилось увидеть эту чертову шпильку
Осложнение второе. Когда начал закручивать гайку водительской щетки я ее выронил и она беспрепятственно укатилась прямо под крыло
Поскольку было уже темно, и в планах снимать локер вообще не было, пришлось мастырить приспособу в виде проволоки со слабым магнитом и вылавливать гайку из под локера так чтобы магнит не касался поверхности крыла
Последний раз редактировалось Arthur; 02.06.2019 в 21:06.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 09:34   #2
peh
Аватар для peh
Re: Сетка-фильтр печки
Это стоило отдельной темы )))
peh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 11:50   #3
Shumi
В инете натыкался что сетка эта не подходит после 2018 года, кто разбирал новые машины 2109 года - что там?
Shumi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 13:42   #4
AlexRiabov
Аватар для AlexRiabov
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT Luxe MultiMedia (GFK32-АК2-52)
Октябрь 2018 - отлично сетка встала.
AlexRiabov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 14:16   #5
Chervonec
Аватар для Chervonec
Автомобиль: Лада GFК110
Я покупал в одном магазине сетку, получается через год, апрель 2017 и март 2018 - встала, как родная в обоих случаях. Там поменялось только жабо. Разные подъемники капота, гидроупоры. А так все идентично.
Старый 03.06.2019, 15:14   #6
И всё же, Листва туда попадает и с новым жабо.
Какой-то двоечник оставил большие дыры слева и справа со стороны петель, видимо, специально для доступа дерьма под жабо.
Чтобы нам не скучать.
Тип файла: jpg СЕТКА 1.jpg (63.8 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg СЕТКА 2.jpg (57.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg ЖАБО ОТВЕРСТИЕ1.jpg (94.8 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg ЖАБО ОТВЕРСТИЕ2.jpg (91.0 Кб, 173 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 03.06.2019 в 17:00.
Старый 03.06.2019, 22:01   #7
Это не метки для выставления щёток, а реперные точки по которым робот на конвейере ориентируется при установке и вклейке стекла.
Старый 04.06.2019, 10:26   #8
Arthur
Сообщение от Shumi Посмотреть сообщение
В инете натыкался что сетка эта не подходит после 2018 года, кто разбирал новые машины 2119 года - что там?
2019 г. все зашло на отличненько
как бы там ни было, оба конца каждой щетки стоят прямо на этих метках, так что - ЛайфFuck йомана
Старый 13.06.2019, 14:44   #9
Ещё одна дыра для попадания листьев в окно забора воздуха - в области заливной горловины.
Так что, дырок для крупной хрени у нас 3.
Тип файла: jpg КРЫШКА БАЧКА.jpg (82.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg ЖАБО ОТВЕРСТИЕ1.jpg (94.8 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg ЖАБО ОТВЕРСТИЕ2.jpg (91.0 Кб, 51 просмотров)
Старый 13.06.2019, 15:20   #10
Semen43
Сань, сейчас около заливной горловины паралоновый уплотнитель стоит
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
