Старый 21.05.2019, 13:22   #1
Shumi
Небольшой стрекот двигателя это нормально?
Всем привет!
Собственно запись звука в архиве. Это нормальный звук весты?
Двигатель прогрет, запись звука в конце поездки. Авто новое, 500 км примерно, обкатка, все дела... С оборотами тоже ускоряется звук.
Масло в норме. Сначала звучало вроде как гидрики, сейчас стало менее звонко.
Тип файла: zip 208147208190208187208190209129_010.zip (66.1 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: zip 208147208190208187208190209129_011.zip (95.6 Кб, 51 просмотров)
Shumi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 21:09   #2
kammina
Аватар для kammina
Автомобиль: LADA Vesta Классик Старт март 19г.
Re: Небольшой стрекот двигателя это нормально?
Форум дохлый, не то что грантовский. У меня такой же звук пробег 650.
kammina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 23:04   #3
Бекас
это клапан адсорбера стучит,ничего страшного.
Бекас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 23:09   #4
Похоже, это 100000000000000, обсосанный тут звук.
Если этот пугающий тебя звук пропадает при выжиме сцепления, то это наш любимый стук из КПП, связанный с крутильными колебаниями.
Имеется у большинства и является Родным и Близким на долгие лета.
Старый 27.05.2019, 19:25   #5
kammina
Аватар для kammina
Это не стук, это грохот и это не есть гут для современного автомобиля. ЭТО КОЛХОЗ. А коробка как на ГАЗ 53 воет, по хорошему заводу надо отозвать машины с этим стуком. Но и это меня не утешит, потому что автомобиль уже будет ковыреный рукожопыми сервисменами. Я понимаю что веста не Майбах но так самолеты не летают.
Старый 27.05.2019, 19:52   #6
Артур4
Сообщение от Shumi Посмотреть сообщение
Всем привет!
По мне так нормальный звук, что не нравиться? звук выхлопа???
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от kammina Посмотреть сообщение
Где вы там грохот услышали, звук как от ламбо из глушака
Старый 27.05.2019, 20:24   #7
kammina
Аватар для kammina
Я не там, я на своем авто это каждый день слышу. Такое чувство при прогреве, что сейчас кулак дружбы покажет или корпус коробки или картер сцепления. А коробас воет у всех, и врут те у кого в этом плане все гут. Машин было достаточно но такое первый раз.
Старый 27.05.2019, 20:31   #8
Он и есть.На предыдущей Весте у меня его не было,на сейчасной с первых километров. Пока забил.Сцепа умрет поменяю на Сакс.
Старый 27.05.2019, 21:05   #9
Inter
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МТ Люкс
Так не допускайте этого.Есть два варианта: 1. Выжать сцепление.2. У МКПП есть небольшой свободный ход рычага переключения передач (вперед,назад). Начитает тарахтеть двинте рычаг вперед или назад и все. Я пользуюсь вторым.
PS. У меня с увеличением пробега этот синдром уменьшился намного. Иногда вообще нет.
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 17:19   #10
kammina
Аватар для kammina
Сообщение от Inter Посмотреть сообщение
- Это не серьезно.
- И спалить синхронизатор.
- Вот на это я и надеюсь, авось прокатит. А пробег какой?
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
