Старый 13.05.2019, 19:33   #1
Ев-ген
Контрольные лампы щитка приборов
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В апреле 2019 я приобрел себе новую Ладу Весту седан, в комплектации «классик старт». Проездил уже около месяца. Автомобиль мне понравился, всё работает исправно. Однако мне не даёт покоя одна ситуация - это работа контрольных ламп в щитке приборов. А именно лампы аварийного давления масла и лампа заряда АКБ. На всех моих автомобилях до Весты, эти лампы гасли только после запуска двигателя. А здесь они гаснут после 2 секунд, при включении зажигания, до запуска двигателя. То есть, я включаю зажигание, вспыхивают все лампы и почти все гаснут через 2 секунды. Примерно через секунд 5-6 гаснет лампа airbag. Остается гореть только "чек", который гаснет сразу после запуска двигателя. Подскажите, это особенность щитка приборов или неисправность?
P.S. Приборка рыжая, при диагностике показывает номер прошивки soft 301
Генератор работает исправно, при заведенном двигателе выдает 14 В.
Ев-ген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:38   #2
Alek143
Аватар для Alek143
Re: Контрольные лампы щитка приборов
Верный ответ...
Alek143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 21:10   #3
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Это уже 100 раз обсуждали. Этому "научили" братья по концерну. Теперь так модно. Не переживайте, если с маслом проблема будет, запищит и загорится.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 22:36   #4
Pol
Просто в какой-то машине лампа зажигается напрямую от датчика, а в Весте уже более интеллектуальный подход.
Старый 14.05.2019, 22:17   #5
агк
Когда менял масло, после первого запуска, пока фильтр не набрал масло, масленка на приборке загорелась и пищал зумер. Так что нормально работает индикатор давления масла. Приборка рыжая.
агк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 17:23   #6
Артур4
У меня лампа АКБ гаснет только после запуска двигателя, а масло также секунды через две
Старый 25.08.2019, 21:52   #7
abelovsergey
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1. MT Luxe
Реле-регулятор подключен по LIN шине к контроллеру двигателя, датчик давления масла также подключен к контроллеру двигателя.
Контроллер двигателя информирует об аварийных ситуация по CAN шине комбинацию приборов.
Так как нет прямых сигналов как на старых ВАЗ моделях, поэтому спустя 2 секунды и гаснет
abelovsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 15:07   #8
Реле-регулятор
Нет такого устройства в Весте.
Старый 26.08.2019, 15:27   #9
тень
Устройство как раз есть, а вот купить его отдельно нельзя, только вместе с новым генератором.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 18:26   #10
Ещё раз: реле-регулятора в Весте НЕТ, и никогда не было. Есть регулятор напряжения. Это разные штуки и по устройству и по принципу действия.
Тип файла: jpg DSC09983.jpg (78.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg avtozapchastivazvesta104342img__0020.jpg (20.6 Кб, 2 просмотров)
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
