Старый 07.05.2019, 07:13   #1
aalf
Аватар для aalf
Датчик дождя
Не могу отделаться от ощущения, что у датчика дождя имеются определённые проблемы со "зрением". Он регулярно машет дворниками ни с того, ни с сего. Приходится даже переключать в ручной режим. Вопрос - он когда-нибудь "одумается" или нет?
И ещё. Никак не могу разобраться с символикой чувствительности этого самого датчика. Величина "капельки" на рычаге управления дворниками показывает прямую зависимость? То есть, чем крупнее "капелька", тем хуже он "видит"? Я пока никакой разницы между этими положениями не заметил.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 07:30   #2
sign
Re: Датчик дождя
Хрен его знает.
У меня и на первой Весте не было с датчиком проблем, и на этой всё отлично.
Скорее всего, вы об этом знаете, но тем не менее: датчик реагирует на преломляемость стекла. Светодиод светит, фотодиод ловит свет от светодиода. В зависимости от того сухое или мокрое стекло, инфракрасный свет под разным углом преломляется.
Протрите зону датчика дождя и плесните воды. Если всё в порядке, замашет.
А может от соседей капли воды прилетают и прям туда. Или вдруг с самим стеклом непорядок!
Чем крупнее капля, тем выше чувствительность датчика. На самой большой капле дворники станут махать от капель на стекле, а на маленькой - от дождя.
У меня лично стоит на "Авто" и на третьей (по величине и по порядку) капле.
Если у вас нет разницы, к ОД. Гарантийный случай.
Старый 07.05.2019, 07:45   #3
vliv
Re: Датчик дождя
У меня тоже нет проблем и на третьей капле,работает корректно.Можно попробовать протереть и сам датчик,если тонировали полоску на стекло,то сам датчик мог залапаться тонировщиком или сборщиком на заводе,в общем надо что бы было чисто
Старый 07.05.2019, 08:58   #4
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Датчик дождя
иногда бывают у него зае...ы, в достаточно сильный дождь аж приходится самому на рычаг жать, а иногда и почти сухое стекло трет, но в целом работает нормально
Старый 07.05.2019, 08:58   #5
aalf
Аватар для aalf
Re: Датчик дождя
... Скорее всего, вы об этом знаете, но тем не менее: датчик реагирует на преломляемость стекла. Светодиод светит, фотодиод ловит свет от светодиода. В зависимости от того сухое или мокрое стекло, инфракрасный свет под разным углом преломляется.
А может от соседей капли воды прилетают и прям туда. Или вдруг с самим стеклом непорядок! ...
Наверно, есть какая-то связь с преломлением, потому что заметил, что машет дворниками на поворотах. На прямой машет только при переключении колечка регулировки чувствительности из положения в положение.
По гарантии к ОД, наверно, рановато. Может, я сам в чём-то не разобрался ещё.
... Чем крупнее капля, тем выше чувствительность датчика. На самой большой капле дворники станут махать от капель на стекле, а на маленькой - от дождя.
Вот, а я думал, что наоборот. В мануале про это ничего не написано.
Тонировку я не делал.
Ладно, спасибо, ребята. Попробую потереть и "подразнить" датчик.
Датчик света-то вроде бы адекватно работает.
Да, и ещё вопросик. Если я прицеплю регистратор на лобовое стекло чуть ниже датчика, это как-то может повлиять на его (датчика) работу?
Вот-вот. Получается, как бы ни с того, ни с сего.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 07.05.2019, 09:53   #6
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Датчик дождя
никак не повлияет
Старый 09.10.2019, 10:18   #7
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Re: Датчик дождя
Иногда тоже бывают бзики датчика дождя. В небольшой дождь (чувствительность на 3-ей капле) долго думает. Перещёлкивание на 2-ую каплю и обратно убирает задумчивость и дворники начинают работать адекватно, но могут сойти с ума и начать маслать на максимальной скорости при небольшом дожде. Опять лечится перещёлкиванием капель, либо выключить - включить..
К ОД обращаться бесполезно, так как там работают сплошные "футболисты", их задача, мило улыбаясь, послать клиента лесом, отфутболить...
Андрей47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 11:17   #8
Re: Датчик дождя
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Насколько я видел сам и читал, оно примерно одинаково работает на разных машинах (разных классов причем). Друг на новом Сиде катается уже полгода и ругается на те же симптомы. Меня особо не парит, если сильный дождь, я принудительно постоянный режим включаю, в остальных случаях на 1-2 делении держу авто режим.
Старый 09.10.2019, 14:15   #9
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Датчик дождя
Проблема обычно появляется летом, если не лить ничего, что "жирность" со стекла убирает. Если пользоваться летней омывайкой, или добавлять что то в воду летом, то проблем нет.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 09:59   #10
GAMER
Аватар для GAMER
Re: Датчик дождя
Подтверждаю, бывают заё...ы!
GAMER вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
