Старый 27.04.2019, 20:59   #1
K0PEHb
Аватар для K0PEHb
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
Очистка блока управления отопителя от колы. Хелп!
Привет, народ. "Пришла беда откуда не ждали".
И смех и грех. Кола и вообще еда в автомобиле - зло!
Значитца перекусили с женой на стояночке, стали выбираться на дорогу, я на перекрестке всех пропустил и стартую достаточно резво, чтобы успеть вклиниться в поток. В этот момент жена решила что оне еще хочет хлебнуть колы и с двухлитровой бутылкой в позе горниста пьетъ.
Кола в бутылке стала плескаться и стремиться в виде пены как из огнетушителя наружу. Жена не осилила все проглотить и излишки ушли в пространство- на торпеду, на лобовое, в лицо любимой и пару капель на регулятор оборотов вентилятора и кнопки центральной консоли.
Все было убрано влажными салфетками, однако часть напитка попала под регулятор оборотов вентилятора печки. Теперь крутилка все время приклеивается к корпусу блока. Научился снимать декоративную крышечку с крутилки. А надо бы и саму крутилку с кнопкой снять, но не знаю как. Вы не подумайте, я не слабак, могу и силушку приложить, но машинку жалко, только купилъ.
Помогите кто чем можете, а? Как крутилку снять да почистить?
K0PEHb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 05:22   #2
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Очистка блока управления отопителя от колы. Хелп!
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Старый 28.04.2019, 11:41   #3
K0PEHb
Аватар для K0PEHb
Спасибо тебе, добрый человек! Буду попытаться!
Старый 28.04.2019, 17:08   #4
ПотомуЧтоГладиолус
Сообщение от K0PEHb Посмотреть сообщение
На здоровье) Если только крутилки снять там внизу в комментах смотри, картинки и ссылка на драйв
Старый 28.04.2019, 21:31   #5
K0PEHb
Аватар для K0PEHb
Видел, это декоративные накладки на крутилки. Народ снимает их под покраску в металик. А сами крутилки и кнопка рециркуляции воздуха не известно как снимается. Сниму блок может увижу. На крайняк может в спирте искупать?
Старый 28.04.2019, 21:52   #6
ПотомуЧтоГладиолус
А если попробовать не снимая блока побрызгать туда спиртом, шприцем каким-нить?
Старый 28.04.2019, 21:59   #7
Купите очиститель электрических контактов.В баллончике давление будь здоров.Всё промоет.
Abro EC-533
Очень хороший и эффективный очиститель Abro EC-533 используется для очистки электрических контактов и электронных элементов плат в самой разной технике — автомобильной, компьютерной, бытовой, аудио, видео и так далее. Очень быстро и эффективно очищает разные виды загрязнений — грязь, жир, масло, коррозионные отложения, окислы и так далее. Поэтому его можно считать универсальным средством, которое можно использовать в том числе в бытовой электронике. А учитывая его соотношение цены и качества, то он заслуживает быть в топе рейтинга.
Отзывы про использование очистителя контактов «Абро» также, в основном, положительные. В комплекте с упаковкой есть тонкая трубочка, которая присоединяется к носику и позволяет точечно наносить средство в нужное место. С его помощью автомобилисты обрабатывали самые разные элементы электросистемы машин, и в большинстве случаев оставались довольными.
Очиститель контактов Abro EC-533-R реализуется в аэрозольном баллоне объемом 163 мл. Его артикул — 10007. Цена на указанный период составляет около 300 рублей.
Старый 29.04.2019, 17:56   #8
K0PEHb
Аватар для K0PEHb
Значит попробую спиртиком, если не поможет то тогда более радикальными способами попытаюсь
Старый 01.05.2019, 23:27   #9
K0PEHb
Аватар для K0PEHb
Все же решил разобрать по выше указанному комиксу. Ничего сложного, как оказалось.
1.Снял панель прикрывающую блок реле и предохранителей (две пластиковых клипсы)
2. Снял бардачок (три винта и защелки плюс отключил фишки плафона и выключателя)
3. Снял с центральной консоли декоративную панель, панель кнопок (все на защелках и отключил фишку с кнопок)
4. Открутил два шурупа под блоком кнопок центральной консоли, один справа у бардачка, два слева у замка зажигания. (везде TORX 20) Снял панель с блоком управления печкой с защелок и отсоединил две фишки.
Панель с блоком (блок прикручен к ней четырьмя шурупами)
Разобранный блок (задняя крышка на защелках, снимается легко) аккуратнее при снятии резинки и ЖК экрана
В сухом остатке пластиковый корпус блока с кнопками и крутилками. Хорошо что не рискнул приложить силушку и со спиртом вряд ли помогло бы. Крутилка и кнопка на очень мелких защелках и сломать или деформировать очень легко. А спиртик не дотек бы до "очага поражения"
Ну а дальше в теплой водичке развел средство для мытья посуды и минут 15 купал корпус блока и крутил крутилку. Прополоскал, просушил и собрал все в обратном порядке. Все работает замечательно.
Всем спасибо!
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
