Старый 26.04.2019, 12:58   #1
mast.pnz
Веста не запускается
Здравствуйте. Подскажите идеи локализации проблемы.
Веста 2017гв 1.6 робот, не запускается переодически, включается бензонасос, стартер даже не пытается крутиться. При открытой двери есть сигналищация о забытом ключе зажигания. Скидываю клему минут 10 - после этого заводится
mast.pnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 14:03   #2
Re: Веста не запускается
аналогично было пару раз, поле этого зажигание выкл, ногой на тормоз и все нормально опять, поеду к ОД 30 числа постараюсь не забыть спросить про это
Старый 26.04.2019, 16:28   #3
А у робота есть блокировка стартера, как на классическом автомате? Может там что то не в порядке?
Старый 27.04.2019, 18:20   #4
mast.pnz
Да, робот может блокировать запуск(например, если после включения зажигания не сделать паузу в 3 секунды перед включением стартера - то запуск будет запрещен и стартер не включится)
Старый 27.04.2019, 20:21   #5
Сообщение от mast.pnz Посмотреть сообщение
Я не делаю никаких пауз,сразу пускается.
Старый 28.04.2019, 21:13   #6
mast.pnz
с роботом? О паузе написано даже в оф.мануалах, так как идёт самодиагностика коробки
Старый 29.04.2019, 07:39   #7
С роботом.
https://youtu.be/qWpQcYF2bik
Последний раз редактировалось Phantom70; 29.04.2019 в 11:49.
Старый 23.06.2019, 23:22   #8
Лада04
У меня периодически возникает похожая проблема. При повороте ключа стартер не крутит. При этом если провернуть и удерживать ключ, то через секунду - две гаснет и выключается магнитола.
Обращения к дилеру результатов не дало, неисправность плавающая и себя не выявила.
Автомобиль 1.8амт ноябрь 2019, пробег 98 тыс, на гарантии.Из доп. оборудования только видеорегистратор, который запитан на 2 предохранителя под рулём и массу.
При этом когда поворачиваешь ключ в промежуточное положение бензонасос качает, робот сцепление отжимает, при нажатии на тормоз видно как горит стоп-сигнал, под рулём щёлкает какая - то релюшка. Если начать двигать рычаг кпп, то слышно как втыкаются передачи, на панели приборов показывающие включённую передачу отображаются верно.
Единственная странность - при повороте ключа в режим заводки нет просадки напряжения. Борткомпьютер как показывал напряжение в сети 12 вольт так и показывает.
На этой неделе заменили катушку зажигания на 1м цилиндре. После этого неисправность с заводкой серия пока не проявила.
Есть ещё один момент, возможно он связан с заводкой. В момент переключения передачи иногда тускнел ближний свет. Сегодня при переключении с 1 на 2 свет погас вообще (на момент переключения). Как только включилась передача, включился и ближний свет.
Лада04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 06:55   #9
Botsmann
Аватар для Botsmann
Возможно, где то нет массы.
Ну и машинка у вас всё же 18 года
Старый 24.06.2019, 07:33   #10
Лада04
2016)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
