Старый 25.04.2019, 06:19   #1
vliv
CARфаген SW
Покатаемся теперь на весте,против предидущей гранты ни чего плохого сказать не могу-работяга,дешёвая,практична я,экономичная и как говорит моя жена-колхозная,собственно это и послужило поводом к покупке весты.Бортовик вести не буду,но если какие проэкты появятся буду стараться отписываться,на вопросы- без вопросов отвечу,пока всё.
Старый 03.05.2019, 16:14   #2
vliv
Re: CARфаген SW
Заколхозил подсветку ног водителя,потому как идея мне изначально показалась не очень нужной,решил ни копейки не потратить,полазил в рабочем столе и обнаружил там кусок светодиодной ленты от светильника,стабилизатор 78L05 и резистор на 68 Ом
Дальше всё просто-прикинул монтаж,спаял навеску,примерил
Залил всё это дело термоклеем
распаял концы
Сделал финальную поверку
В машине нашёл тот самый разъём с синим и чёрным проводом,для этого снял крышку под рулём на двух клипсах,посмотрел с фонариком на жгуты,к одному из них и был примотан этот "аппендикс"
Мне не понравился алгоритм работы-он привязан к внешнему освещению,а мне хотелось чтоб работало с "вежливой подсветкой",сделать это не трудно,но пока лениво,пусть будет так,пока не надоест.Кому интересно-могу более подробно пожевать
Диод я оставил один и закрепил в штатном месте,кусок ленты для наглядности-где они растут,резистор для ограничения тока-небыло у меня стабилизатора на 3V,пришлось излишки гасить
Старый 03.05.2019, 16:17   #3
peter
Автомобиль: Веста SW 1.6 МТ/classic/start 2019
Re: CARфаген SW
Для каких целей стабилизатор? Он же аналоговой - рассеиваемая мощность та же , как если бы резистор подобрал .
ЗЫ Предыдущий пост я удалил.. ну этот не стал. Вопрос снимаю просто . Я подумал, что ты электроник.
peter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 16:36   #4
vliv
Re: CARфаген SW
Бортовое напряжение плавает до 14Vпримерно,а диоды имеют маленький порог загорания,а резистор не сможет это дело стабилизировать,вот и поставил стабилизатор,у диода ток очень маленький-ни чего не греется
Добавлено через 14 минут
Странно,а я подумал что ты электроник
Старый 03.05.2019, 16:49   #5
Re: CARфаген SW
Какая каша в голове)
P.S. Диоду не нужно твое стабилизированное напряжение)
Старый 03.05.2019, 16:51   #6
vliv
Re: CARфаген SW
Например?
Старый 03.05.2019, 16:56   #7
Re: CARфаген SW
Например?
Диоду нужен стабилизированный ток, а от какого напряжения его брать ему пофиг, хоть от 1000 В.
Это я к тому, что твоя схема работает, но это тем не менее колхоз выполненный не верно, а по сему не нужно никому советовать делать так же, как ты выразился "..пожевать.."
Справедливости ради я тоже так ,иногда подключаю) потому , что это проще, но никому не советую так делать) потому, что я знаю последствия и они не будут для меня сюрпризом ибо сам дурак) как говорится.
Старый 03.05.2019, 17:06   #8
vliv
Re: CARфаген SW
Мне ведомо это,а также прямая пропорция от Ома,мне ток удобнее измерять косвенно-напругой,всё равно ты будешь гасить ток с 1000V до 3V чтобы добиться тока открытия светодиода
Так,ребята грамотные не надо умничать-не интересно -проходите,кому интересно-спрашивайте
Старый 03.05.2019, 17:10   #9
Re: CARфаген SW
Еще раз: ты подключил пару светиков, ток не большой, твой шунт(резистор, микросхема) почти не греется, кто то поставит кучу светиков по той же схеме, все это начнет греться, плавить проводку ,коротить. Потом толку от стабилизатора напряжения нет, диоды будут гореть все равно. Нравится-делай, другим не советуй так подключать.
Старый 03.05.2019, 17:17   #10
vliv
Re: CARфаген SW
Еще раз:
Скажем так-это драйвер для одного диода и ни какой универсальности не предпологает,если бы мне нужна была универсальность,я бы применил стабилизатор тока,а в моём случае элементарная цепь с постоянным сопротивлением,в этой цепи я применил стабилизатор напряжения и достиг результата
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
