Старый 17.04.2019, 16:55   #1
olege
Звон прогретого двигателя(не гидрики)
Здравствуйте!
Примерно 3 недели назад появился звон двигателя, когда прогрет. На холодную ничего не звенит. Звук очень похож на звон гидрокомпенсаторов. Авто уже не на гарантии. Но я приехал к ОД, мастера послушали и приговорили гидрки, предложили поменять. Поменяли... а звук остался... Появляется он именно когда мотор набирает рабочую температуру, до 90 градусов никаких звуков нет. Собрался консилиум из мастеров, ломали головы, но конкретно ни к чему не пришли. Предложили снять двигатель и смотреть что с шатунами, пальцами и поршнями. Но это опять какой-то тык в небо. Разберут мотор, что-то поменяют и скажут опять плати, а толку возможно снова не будет. Как разобраться в этом вопросе??
Вот работа прогретого мотора https://vk.com/video-71473650_456242008
Подняли на подъемник когда звук намного отчетливее слышно
olege вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 17:03   #2
Re: Звон прогретого двигателя(не гидрики)
Мне показалось, что звук сильнее со стороны ремня и больше похож на навесное ,а не с двигателя.
Интересное видео:
https://youtu.be/RaTfMsP-qVk
Последний раз редактировалось Phantom70; 17.04.2019 в 18:51.
Старый 17.04.2019, 19:26   #3
Утверждать не берусь, но похож звук из КПП, попробуйте "вертолёт" осторожно повращать, или одному слушать, а другому включать передачу.
Старый 17.04.2019, 22:21   #4
олексан
Звук очень плохой , металлический.Без разбора мотора и дефектовки не обойтись.Могу предположить звук прослабленного пальца шатуна-появляеться по мере прогрева или проворот вкладыша шатуна.Так же звук похож на перекладку поршня в цилиндре(но там звук превалирует на холодную и пропадает , или уменьшается на горячую).Звук идет в такт оборотам коленвала(гидрокомпенсато ы стучат в 2 раза реже по оборотам).Мастера правильно сказали только разборка без вариантов
Последний раз редактировалось олексан; 17.04.2019 в 23:09.
олексан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 03:21   #5
Alpris
Проверьте ЭСУД двигателя по параметру относительный уровень регулирования детонации по цилиндрам, во время пуска и холостой ход. (обязательно нужен график). На исправном моторе график почти прямая линия по всем цилиндрам. У меня наблюдается скачки(синусоида) парметры которой доходят от 0.4 вольта min до 2вольт max. Разница между мин и макс не должна превышать 50% от min. На холостом ходу этот параметр (в отдельных случаях) можно рассматривать как параметр исправности ЦПГ.
Старый 18.04.2019, 16:14   #6
Alpris
Скриншоты работы исправного двигателя лада веста 1.6, работа двигателя с проблемами шпг второго и третьего цилиндра.
Последний раз редактировалось Alpris; 18.04.2019 в 16:26.
Старый 18.04.2019, 20:13   #7
Сообщение от olege Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Выкладывать ссылку на группу московского предпринимателя дурной тон.Он уже забанил на пожизненно треть вестоводов.
Старый 24.05.2019, 21:25   #8
olege
Итак, друзья, история с продолжением... оказалось стучал коленвал. еще для кучи был косячный поршень в 4 цилиндре(пшикал маслом).
коленвал расточен, поршни поменяны, так же были заменены вкладыши(с завода стояли разные, из разного металла), так же притёрты клапана(плохо держали выпускные).
сегодня собрали мотор. выезжаю из бокса, а мотор ГРЕМИТ. мастер сам в а)(.е и не знает что это может быть. завтра будет по новой снимать мотор и смотреть что там. у кого какие догадки могут быть??
https://youtu.be/0uSVnHtY9Os
Старый 25.05.2019, 11:34   #9
vasil-ii
Ждём с интересом результатов очередного вскрытия.
Хоть эта то процедура за счёт сервиса?
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
