Старый 10.04.2019, 16:43   #1
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Как работает привод замка дверей?
Никто случайно не знает как там всё организовано?
Глянул схему...
Я так понимаю что если надо открыть, то на один контакт подаётся + а другой на земле... Если надо закрыть -то наоборот.
Если это так, то как там устроено? По умолчанию на оба контакта ноль подаётся или на оба контакта +12 ???
kindel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 21:08   #2
Re: Как работает привод замка дверей?
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Глянул схему...
Управляющие сигналы на актуаторы ЦЗ идут из контроллера BCM (он же ЦБКЭ) На массу ни один из актуаторов не посажен. Поэтому при запирании/отпирании меняются "+" и "-" на контактах BCM. Актуатор водительской двери имеет один отдельный
выход, а остальные три двери запараллелены.
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129.jpg (36.4 Кб, 15 просмотров)
Старый 10.04.2019, 22:27   #3
kindel
Аватар для kindel
Наверное я некорректно выразился...
Земля, масса, минус.... - всё это вопрос терминологии который сути не меняет.
Написав "земля" - я не имел ввиду что контакт напрямую на массе сидит. Нет, он видимо через какие нибудь электронные ключи с массой соединяется...
Вопрос то был в другом!
Рассмотрим вашу схему. По умолчанию, на всех контактах ноль,и управляющий сигнал - +12, или по умолчанию на всех контактах плюс 12, и управляющий сигнал - ноль???
Старый 10.04.2019, 23:50   #4
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
конечно управляющий +12. Где это видано, чтобы в авто по умолчанию + был?
Старый 11.04.2019, 07:52   #5
Очень много чего в автомобиле управляется по минусу при постоянном плюсе, например почти вся ЭСУД двигателя.
Старый 11.04.2019, 09:10   #6
Так у нас почти все релюхи минусом управляются)
Старый 11.04.2019, 09:13   #7
kindel
Аватар для kindel
Всё.
Всем спасибо.
Если всё же приспичит - полезу сам смотреть!
(тем более что срочная надобность отпала! решил по другому делать то что задумал)
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
