Старый 06.04.2019, 11:33   #1
vitm
Автомобиль: LADA Vesta AMT 2016 г.в.
Падают обороты после пуска двигателя
Добрый день!
Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет - обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД - провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?
vitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 11:41   #2
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Падают обороты после пуска двигателя
Сообщение от vitm Посмотреть сообщение
Добрый день!
Да у всех походу эта хрень.Пообщайся с теми кто перепрошился у них вроде нет таких проблем.
Истина где то рядом.
Старый 06.04.2019, 11:56   #3
vitm
Странно как-то - если проблема частая, то уже должно было быть решение общее, как с втулками например.
Старый 06.04.2019, 12:29   #4
частая - это имеется в виду, как всегда у 1-2х человек со всего форума)
Старый 06.04.2019, 12:56   #5
А возможно что сначала бензонасос нормального давления не создает? Вот она и глохнет. Потом давление восстанавливается.
Старый 06.04.2019, 13:10   #6
vitm
Имеется ввиду не сразу стартером крутить, а выждать пару секунд? я обычно завожу до того момента пока не включится магнитола, т.е. относительно быстро, но при этом стрелка состояния бензина в баке "приходит" на свое метсо. Если выжидать, то включается магнитола, заводишь, отключается и снова включается. Напрягает
Старый 28.08.2019, 07:05   #7
fogel85
Добрый день!
Здравствуйте! Возникла такая же проблема один в один!
Подскажите пожалуйста, удалось ли вам победить возникший недуг???
fogel85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 08:49   #8
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Попробуй азс поменять
Старый 28.08.2019, 08:55   #9
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Есть такое и у меня. Пару тройку раз в шумных местах в момент таких "перебойных работ" двигателя на малых оборотах после заводки в спешке я успевал втыкать передачу (А) и начинать движение - машина резко прыгала вперед.
Jax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 09:02   #10
Ланселот
Аватар для Ланселот
Добрый день!
тоже бывает, но, слава Богу, очень нечасто.
Ненавижу айфоны и Америку
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
