Старый 29.03.2019, 12:26   #1
Кирюха
Автомобиль: LADA Vesta SW Luxe
Датчик нейтрали
Всем доброго времени суток.
Недавно стал обладателем весты 1.8
До этого был обладателем ларгуса и установил на КПП датчик заднего хода совмещенный с датчиком нейтрали, чтобы завести автозапуск полностью в автоматический режим без подготовительных мероприятий.
Сейчас думаю сделать то-же самое на весту. Судя по VIN коду, КПП стоит JR5.
Кто может подскажет, какой датчик стоит на данной КПП?
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 17:36   #2
Myagkov Vasilii
Автомобиль: LADA Vesta Cross
Re: Датчик нейтрали
почитай, не оно?
https://www.drive2.ru/b/1749678/
Myagkov Vasilii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 21:29   #3
Re: Датчик нейтрали
Сообщение от Кирюха Посмотреть сообщение
Выключатель света заднего хода (с каких пор он стал датчиком нейтрали???) имеет 3 контакта. В незамкнутом положении выключателя, контакты 2 (+12v с А5 ЭСУД) и 3 (идёт на S1-27 BCM) - замкнуты между собой. При включении ЗХ контакты 2 и 3 размыкаются, а контакты 2 и 1 (сигнал на ММС для включения камеры ЗХ) - замыкаются.
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129.jpg (10.0 Кб, 304 просмотров)
Старый 30.05.2019, 18:52   #4
Кирюха
Re: Датчик нейтрали
А смысл подавать сигнал идентичного состояния датчика на разные контакты? Во всем электрооборудовании автомобилей отрицательным проводом всегда является кузов авто. То есть датчик работает только с 12 вольтовым проводом. Соответственно зачем на третьем контакте постоянный плюс? На ларгусе на КПП JH3 изначально стоял двухконтактный датчик который я поменял на 3-х. Приходящий постоянный плюс на 2 контакте, при включении ЗХ поступающий плюс на контакт 1, а в нейтральном положении КПП плюс появлялся на контакте 3, чем я и пользовался.
В каталоге сборочных единиц весты датчик идет с кодом 8450008362. По этому коду бьются как двух- так и трех- контактные датчики. У меня вроде как другая схема, в которой только двух контактный датчик. Короче, надо смотреть, ямы жаль нет.
Тип файла: jpg ЗХ.jpg (68.4 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Кирюха; 30.05.2019 в 19:15.
Старый 31.05.2019, 13:20   #5
Re: Датчик нейтрали
Плюс не постоянный. Он появляется только при включении зажигания. Для того, что бы понять зачем он идёт на BCM, нужна схема BCM для люкса с мультимедиа с описанием назначения контактов.
3-х контактные датчики, как я понимаю, стоят только в комплектация люкс мультимедиа.
Можно и без ямы, предварительно сняв левое колесо.
Старый 31.05.2019, 14:50   #6
Кирюха
Re: Датчик нейтрали
Приветствую снова. Короче залез сегодня к датчику. Как и предполагал, датчик трёх контактный, режим нейтрали есть. Второй контакт замкнут с третьим при положении ручки нейтраль. А вот в проводке третьего провода нет. Придется пробрасывать. Комплектация luxe multimedia с МКПП.
Тип файла: jpg P90531-143429.jpg (91.1 Кб, 69 просмотров)
Старый 13.10.2020, 04:04   #7
PANYTA
Аватар для PANYTA
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6МКПП
Re: Датчик нейтрали
Кто нибудь подскажет, пройдёт ли этот финт для нашей коробки ВАЗ-21807 ?
PANYTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 21:48   #8
kosh477
Re: Датчик нейтрали
Более подходящей темы не нашел. У кого нибудь получилось заставить Старлайн с кан и Лин модулем, видеть положение селектора КПП вариатора? Все перепробовал - в кан есть только положение ручника, а селектор не смог найти снифером. Надоело дергать ручник постоянно для дистанционного запуска...
Лезть в проводку ингибитора не хочу, просто отключил в сигналке информацию о ручнике. Но это странно - на сайте старлайна написано, что она должна чувствовать акпп., А по факту ни в нейтральной ни на паркинге ничего не меняется в кан шине
Старый 19.11.2020, 03:15   #9
PANYTA
Аватар для PANYTA
Re: Датчик нейтрали
Таки тебе сюда.
Там мож подскажут, почему сига не видит селектор.
И да, отвечаю сам себе: в коробке ВАЗ-21807 НЕТУ датчика нейтрали.
Старый 19.11.2020, 09:31   #10
Бывалый
Автомобиль: СМЗ С-3А
Re: Датчик нейтрали
значит плохо искал...
на приборке вся информация присутствует,
как думаешь, каким образом она её получает?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
