Старый 25.02.2019, 09:06   #1
Igoral
Датчик задней скорости
Установили новый датчик задней скорости, а фонари и камера заднего вида не включаются . Не надо датчик программировать?
Igoral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 09:07   #2
Sicilla
Re: Датчик задней скорости
Не смеши. Возможно фишку забыли вставить, или неплотно вставили. Езжай обратно к тем, кто ставил
Старый 25.02.2019, 11:07   #3
Артур4
А зачем ставили новый датчик? если ничего не изменилось может не в нем дело
Старый 25.02.2019, 11:17   #4
Alex AD
Аватар для Alex AD
забавно, что ж за мастера такие, которые сразу не проверяют свою работу? или ты сам все делал? зачем датчик менял? при замыкании проводов лампы горят? если нет дело в проводах ну и пред должен быть рабочим
Старый 25.02.2019, 16:12   #5
Igoral
Датчик сломался , из-за разбитой подушки двигателя. Просто был у меня случай, на Каптиве заменил лягушку стоп сигнала, а результата нет. Приехал на фирменную станцию , там подключили к компьютеру и прописали в блок управления и всё заработало.
Добавлено через 14 минут
Уже ничему не удивляюсь. Гофра прогорела, в гарантии отказали , сам мол виноват. Замена стоит 11000 р. Поехал в гаражи , там за 1500 гофру поменяли . Через год опять прогорела. Опять поменяли гофру . И только в 3 раз сам понял, что виновата подушка двигателя
Старый 25.02.2019, 16:13   #6
Alex AD
Аватар для Alex AD
в весте не надо его прописывать в мозгах, через него народ заливает масло в коробку, и я не помню чтобы кто-то говорил, что не горят фонари заднего хода или камера не показывала, так что смотрю предохранитель, целостность проводов и надежность соединения
Старый 25.02.2019, 18:06   #7
Вина твоя только в том, что это 100% гарантийный случай, а ты не настоял. Нужно уметь правильно общаться с ОД и не стесняться отстаивать свои права.
Старый 25.02.2019, 18:58   #8
klauss
можно курс лекций, а лучше практических занятий?
предлагаю своего ОД в качестве "кролика" - у него черное это белое, а белое это черное и ниипет.
естесстна не бесплатно, у тебя поди быстрее выйдет, чем через суд.
Старый 25.02.2019, 19:39   #9
Прописывают адреса, если датчики стоят параллельно в одной шине.
Старый 25.02.2019, 21:01   #10
Какой ещё курс лекций нужен, чтобы явный 100% гарантийный случай профукать?. Для ОД у которых чёрное становиться белым, есть горячая линия автоВАЗа, которой, лично я, успешно воспользовался. После чего один из наших путающих цвета ОД, захотел меня в рем. зону на руках занести, но я из скромности, отказался. А если серьёзно, то нужно свою правоту всегда доказывать, спокойно, без хамства, но очень настойчиво. Ну не любят ОД настойчивых и подкованных клиентов, и стараются с ними не связываться. Суд - крайняя мера. И использовать её нужно, когда речь идёт о больших деньгах, а не из-за резинки концевика двери.
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
