Старый 14.02.2019, 13:59   #1
Андрей 750
Непонятное тарахтение в отсеке двигателя на холостом ходу.
Всем привет. У меня в последнее время появился странный звук (тарахтит,как буд-то что-то задевает или разболталось)в моторном отсеке на холостых,только когда педаль сцепления выжимаю-пропадает(при движении не слышно).Причем до этого звука точно не было,пока две недели назад не ездил на ТО1 к офицалам.Подскажите-что может быть и что делать?
Этой темы не нашел,-сильно не пинайте.
Я еще чайник.Спасибо.
Веста седан 1.6 МКПП пробег 16000км.
Андрей 750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 16:04   #2
Serg_01
Re: Непонятное тарахтение в отсеке двигателя на холостом ходу.
выжимной подшипник сцепления может так себя вести, подшипник первичного вала тоже.
Serg_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 16:10   #3
Сообщение от Андрей 750 Посмотреть сообщение
Почитай тут.
Потом поищи на ютубе послушай.
Старый 14.02.2019, 17:00   #4
Андрей 750
Спасибо за помощь.Сегодня послушаю как меняется уровень шума при нажатии сцепления.
Старый 15.03.2019, 10:37   #5
Nixx_S
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 АМТ LP
Мне на днях на ТО-1 не установили резонатор должным образом - резиновая втулка, которая держит корпус резонатора в нижней части (со стороны АКБ), не стояла на месте. В результате воздуховод, соединяющий резонатор с корпусом воздушного фильтра, стучал по корпусу воздушного фильтра. Сам этот воздуховод, состоящий из двух половин, тоже собирается не плотно, мягко говоря.
Втулка, кстати, аккуратно лежала в поддоне аккумулятора... Втулку поставил на место, воздуховод стянул пластиковым хомутом. Пока тихо.
Nixx_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 12:02   #6
Посмотри. http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=164
Оно?
Старый 03.05.2019, 08:31   #7
SERWER
У меня точно оно. Что делать?
SERWER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 09:25   #8
Сообщение от SERWER Посмотреть сообщение
Ничего. Привыкать.
Старый 03.05.2019, 09:32   #9
Попробуй поставить пружину.
Старый 03.05.2019, 12:28   #10
Aleksbu
Автомобиль: LADA Vesta седан AMT
Навернон очень похожее: подскажите,у меня АМТ, двигатель 1.6 ничего не гремит не стучит,но! есть небольшая проблемка: на холостых оборотах звук работы как старый холодильник работает,порой с вибрацией небольшой на корпус.Есдил на первое Т.О.,произвели диагностику двигателя,просмотрели все прокладочки,резиночки,неис правность не обнаружили.Подскажите что может быть,в чём проблема?????
Aleksbu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
