Старый 11.02.2019, 20:23   #1
Дмитрий09
Тарахтение при нажатии педали газа под нагрузкой
Здравствуйте,такая проблема,при нажатии педали газа при разгоне издается тарахтение,дребезг где то спереди особенно слышится на 5 передачи на остальных передачах не так отчетливо но слышно,на нейтралке при перегазовках ни каких дребезжаний не слышно что может быть?
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Дмитрий09 Посмотреть сообщение
авто 1.6 мкпп 2016 года
Дмитрий09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 20:26   #2
Re: Тарахтение при нажатии педали газа под нагрузкой
резонатор? снимай на аудио
Старый 11.02.2019, 21:48   #3
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Дмитрий09, бенз какой, не детон?
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Старый 11.02.2019, 23:23   #4
Дмитрий09
Бензин 95
Добавлено через 1 час 9 минут
https://youtu.be/S9T6EhFk920 вот такой звук при нажатии педали газа
Старый 12.02.2019, 04:41   #5
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Осмелюсь предположить что это клапан продувки адсорбера. У кого то громче, у кого то тише тарабанит. У меня два раза двигатель трогали (меняли подушку, снимали кпп) и после каждого раза стуки КПА менялись. Сам клапан стоит на кузове, а трубки очень жесткие. Двигатель смещается и звуки становятся тише или громче. До снятия кпп слышал его только когда задом двигался, сейчас прослушивается при движении вперед, и чем спокойней езда (меньше шумов от двигателя, трансмиссии, колес) тем его лучше слышно.
Старый 12.02.2019, 13:33   #6
Патрубок корпуса резонатора воздуха в районе входа в корпус воздушного фильтра.
Стяни его стяжкой.
Старый 12.02.2019, 16:01   #7
Что угодно - только не он. Стрёкот клапана адсорбера ни с чем не спутаешь, а при движении на более-менее большой скорости его просто не услышишь.
Старый 12.02.2019, 17:45   #8
странный звук, но точно не адсорбер
Старый 13.02.2019, 04:07   #9
stel707
Это в теплых "странах" его не слышно, а на морозе его ой как слышно. Как наступают холода у ОД куча обращений от не сведующих граждан, на стуки из подкапотного пространства. В данном случае действительно не похоже. Ссылку на видео не заметил.
Старый 13.02.2019, 12:13   #10
Afterburner
Аватар для Afterburner
На видео должен быть виден тахометр и спидометр, и упереть камеру на корпус подрулевых чтоб ы не болталась, и видео горизонтальное.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
