Старый 03.10.2018, 16:13   #1
mrblond
Автомобиль: LADA Vesta Люкс МКПП
ТО-6 90ткм.
Пробег перевалил за 91 тыс. км. Сегодня отдал машину в проверенный сервис для расширенного ТО: замена масла, помпы, антифриза, ремня грм и роликов, ремня генератора и ролика, плюс опорных подшипников передних стоек и втулок стабилизатора.
После пробега 60 ткм. хотел поменять ремень грм и ролики, но как то незаметно доездил до 91 ткм. и решил что дальше точно тянуть не стоит))).
Комплект ГРМ купил оригинал (Гейтс), также как и ремень и ролик генератора. Помпу взял ТЗА «POWERFULL LUX», опорные подшипники также оригинал взял - вынесли в коробке SNR (фирма очень и очень достойная), втулки стаба - тоже оригинал (желтые полиуретановые).
Масло с 3 ткм. лью Лукойл Генезис Армотек 5-40. Между заменами (8-10 ткм.) уровень не уходит. Фильтр - МАН.
Днем ранее сам решил поменять свечи (поставил АУ17ДВРМ - свои 30 ткм. они нормально ходят) и еле-еле открутил болты крепления катушек зажигания, при это сорвав грани шляпок на двух из них. Ранее мне свечи у дилера меняли на 60 ткм., и нахрена их было так затягивать совсем не понятно... Купил на все катушки новые болты под шестигранник вместо родного торкса...
Из проблем по двигателю обнаружил следы масла на свече второго цилиндра и уже само масло в свечном колодце четвертого цилиндра, совсем немного, но оно там есть... Сразу полез читать что делать и как с этим жить дальше. Оказалось, что это общеизвестная болячка приоромоторов - течь из под клапанной крышки именно в свечной колодец четвертого цилиндра. Кто-то сажает клапанную крышку на новый герметик, кто-то промазывает герметиком свечные колодцы не снимая клапанную крышку. Для себя решил, что при следующей замене масла пусть промажут герметиком клапанную крышку - хотя это весьма дорогостояшее мероприятие, так как надо буквально полмотора разобрать и со слов мастеров займет это целый день....
По подвеске кроме скрипевших опорников и втулок стабилизатора все остальное на удивление оказалось в норме, хотя ямы особо не объезжаю и регулярно мне правят гнутое заводское литье... Из замечаний сказали что есть отпотевание заднего правого амортизатора - надо будет понаблюдать дальше.
Вот такие итоги пробега в 91 ткм. Считаю такой результат более чем достойным. Едем дальше...
mrblond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 17:41   #2
Re: ТО-6 90ткм.
На Приоре с новья было масло, сечас ездит сноха, уже перевалило за 150 ткм, ни что не предпринимал - всё нормально.
Старый 04.10.2018, 07:24   #3
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: ТО-6 90ткм.
Отпишитесь пожалуйста, после снятия- в каком состоянии после 90 тыс. будут ролики и ремень!!??
Старый 04.10.2018, 09:21   #4
mrblond
Re: ТО-6 90ткм.
Визуально ролики и ремень были в отличном состоянии. Мастера сказали что ремень мог бы еще походить достаточно долго, но вот до заявленных заводом 180 ткм. вряд ли дотянул. Ролики тоже крутились без люфтов и шума лишнего. Хотел их вскрыть и посмотреть как там внутри дела, но в суете забыл, а когда вспомнил, то они были на помойке и копаться в куче железок под дождем не возникло желания))).
Помпа, кстати, тоже была без люфтов и подтеканий, что, учитывая ее пробег и производителя (ТЗА), вызвало немалое удивление у мастеров.
Старый 04.10.2018, 09:51   #5
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: ТО-6 90ткм.
Какого года машинка?
Старый 04.10.2018, 09:51   #6
Serg_01
Re: ТО-6 90ткм.
ну что же, достойно для 90 тыс !
Serg_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 10:02   #7
ХАВКА
Аватар для ХАВКА
Re: ТО-6 90ткм.
у меня на 60т.км. родной ролик уже начал шуметь
ХАВКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 19:24   #8
mrblond
Re: ТО-6 90ткм.
Машина куплена в марте 2016г.
Старый 04.10.2018, 19:43   #9
Re: ТО-6 90ткм.
У меня тоже март 16 того и тоже пробег перевалил за 90 ткм.На ТО6 грм не менял.Заменили только ремень генератора.ГРМ проинспектировали.Сказали всё норм.Помпа не подтекает. Когда будет пробег под сотню тогда и поменяю ГРМ может быть.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
