Старый 19.03.2018, 13:36   #1
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Габариты и подсветка салона при включенном зажигании
Привет, Комплектация Комфорт без режима света АВТО
Решил сделать, что бы при включении зажигания в положении левого рычажка "0", горели задние габариты, и дхо.
Предохранитель F17 (цепь задних габаритных огней)
Берем реле 75,3777
контакт реле 30 + питаем от предохранителя f24 (на мкпп пустой) либо f29 (это габариты прицепа)
контакт реле 88 всегда замкнут с контактом 30. при повороте ключа загорятся задние габариты и дхо.
От 88 контакта реле провод входит в F17 (задние габариты)
Берем провод от F18 (передние габариты) и цепляем к реле 85 - При включении габаритов + на контакт 85 разорвет цепь от + прицепа к + F17
контакт 86 - масса
Сделал это все для того, что бы в плохую погоду машину было видно сзади. Да и в салоне кнопки светятся - удобно.
Только ближний надо включать ручками, но этот вопрос то же решаемый.
Может кому то пригодится мой опыт. Мне так гораздо комфортней.
Последний раз редактировалось Полотенчик; 20.03.2018 в 10:17.
Полотенчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 15:27   #2
Re: Габариты и подсветка салона при включенном зажигании
вставил ключ-завелся, горят габариты + ближний.
Вынул ключ - все погасло. На Весте в моей комплектации я на заправках по вечерам запарился туда - сюда все включать - выключать.
А на хрена это нужно, что бы днём сразу горели и габариты и ближний, когда есть ДХО? Грузить генератор, чаще менять лампочки или ещё что-то о чём я не догадываюсь? И поворот левого подрулевого на один или два щелчка - это "запарить", ну тады ой.
Старый 19.03.2018, 22:31   #3
Полотенчик
А на хрена это нужно, или ещё что-то о чём я не догадываюсь? И поворот левого подрулевого на один или два щелчка - это "запарить", ну тады ой.
Еще раз прочитайте первое сообщение, там написано, для чего.
Вы на чем то кроме продукции рос-автопрома ездили?
На всех немцах и японцах, авто свет работает именно так, это удобно
Лампочки менял от силы раз в году, не вилика проблема.
В Санкт-Петербурге, рядом граница с Финляндией куда многие ездят отдыхать и по делам, там законодательно закреплен "Скандинавский свет" (гугл в помощь)
Вы о многом не догадываетесь.
Еще в СПб есть подземные паркинги и парковки гипер-маркетов. Заехал на такую, в салоне полная темнота, из света только дхо. ("люкс" сам зажжет свет, "комфорт" нет!!)
В машине 21 века, руками крутить выключатели каждый раз когда сел в нее или вылез это бред!
И вообще написал как сделал для тех кому интересно, а не для тех кому лишь бы что сказать.
Последний раз редактировалось Полотенчик; 19.03.2018 в 23:26.
Старый 20.03.2018, 05:11   #4
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Согласен!
Старый 20.03.2018, 15:37   #5
Ну так надо было брать люкс - машину 21-го века - свет в положение АВТО, и не париться со всякими переделками.
Старый 20.03.2018, 18:34   #6
А как же экономия?
Старый 22.03.2018, 16:34   #7
Серый_1982
Аватар для Серый_1982
Автомобиль: BMW 530i E39; Audi A4 (B7) 2.0 TFSI Quattro OEM+; LADA Vesta Luxe Multimedia 1.8 MT
По теме разговора, замечал что авто свет работает скажем так со своими причудами. Вот вчера с утра примерно в 7: 15 по мск завожу машину и ближний свет автоматом не загорелся. Хотя на улице достаточно темно из за облачности и валит снег. А за день до этого, примерно в то же время ближний свет загорелся, хотя на улице было намного светлее. Машина запаркована всегда в одном и том же месте, так что в освещении ни чего изменится не могло.
Хотя датчик дождя тоже далеко не адекватный. Бывает что тебе от впереди идущего авто забрызгивает грязной жижей всю лобовуху, а дворники не шелохнутся. Зато при паре капель начинают махать так, как будто ливень льет.
Последний раз редактировалось Oleg08; 22.03.2018 в 17:14.
Серый_1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 16:40   #8
inFINity_VRN
По сравнению с моей октавией - небо и земля. Надо пробовать поиграться с чувствительностью. Но если в шкоде дворники живут своей жизнью, то на весте все хоть как-то прогнозируемо в разумных пределах.
Старый 22.03.2018, 17:36   #9
Соглашусь полностью.
Старый 22.03.2018, 21:51   #10
Серый_1982
Пробовал различные положения, пока остановился примерно на среднем положении. Мой знакомый Веставод тоже нахваливает работу датчика дождя. Возможно у меня единичный случай некорректной работы датчика. Просто такую работу дворников как у меня ни как нельзя назвать нормой. На предыдущей машине так же был датчик дождя, там хоть огрехи случались тоже, но все же работа была более корректной.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
