Старый 01.02.2018, 01:07   #1
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Охранная сигнализация - 2
Продолжение темы, архив здесь: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=551
Индуктивность штатной антенны для намотки обходчика:
Вложение 2307
Вложение 2308
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Старый 01.02.2018, 10:08   #2
Fray
Аватар для Fray
Re: Охранная сигнализация - 2
купить что ли симку от мтс или билайна, для проверки, пробовал мегафон не помогло..
Зачем покупать? Возьмите у друга на попробовать.
Fray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 10:42   #3
Kexogen
Аватар для Kexogen
у всех кто рядом есть только мегафон)
мне бы точно знать работает ли сигналка в 3g..
Kexogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 14:05   #4
tiger
Купил Штат Х21ВТ в Тольятти. Подсоединил к компу. Видит версию 007. Номер устройства 0, порт подключения сом3, пароль 1111, номеров для дозвона нет. Вставил новую СИМку МТС правильно по рисунку. До этого вставлял в свой смартфон и пробовал с этой СИМки звонить. Баланс пложительный, входящие и исходящие проходят. Подключил в авто к разъему. Дозвонится не могу. Ответ - номер временно не доступен. Прозванивал кабель от устройства - все нормально с кабелем. Так и не смог ничего сделать. Может у меня разъем в машине неисправен? Вижу на форуме есть подобные проблемы. В Тольятти от Штата приходит совет прислать им, потом будут смотреть и высылать обратно. Это хлопотно и долго... Вот и хочу в Питере найти человека знакомого с этой сигналкой. Может если рядом живем, то и попробовать можно вставить в мой разъем вашу сигу или на оборот. Сдается мне,что она исправна. Что-то очень мало владельцев и отзывов по ней.
tiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 15:12   #5
Infn
Вот раскопал описание с какими сетями работает модуль SIM-800 из Х21ВТ
Frequency bands
 SIM800 Quad-band: GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900. SIM800 can
search the 4 frequency bands automatically. The frequency bands also can be set
by AT command “AT+CBAND”. For details, please refer to document [1].
 Compliant to GSM Phase 2/2+
Transmitting power
 Class 4 (2W):GSM850,EGSM900
 Class 1 (1W):DCS1800,PCS1900
GPRS connectivity  GPRS multi-slot class 12(default)
GPRS multi-slot class 1~12 (option)
Temperature range  Normal operation:-40°C ~ +85°C
 Storage temperature -45°C ~ +90°C
GPRS
 GPRS data downlink transfer: max. 85.6 kbps
 GPRS data uplink transfer: max. 85.6 kbps
 Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4
 PAP protocol for PPP connect
 Integrate the TCP/IP protocol.
 Support Packet Broadcast Control Channel (PBCCH)
CSD  Support CSD transmission
 CSD transmission rates:2.4,4.8,9.6,14.4 kbps
USSD  Unstructured Supplementary Services Data (USSD) support
SMS
 MT, MO, CB, Text and PDU mode
 SMS storage: SIM card
SIM interface Support SIM card: 1.8V, 3V
Antenna Interface Antenna pad
Audio features
Speech codec modes:
 Half Rate (ETS 06.20)
 Full Rate (ETS 06.10)
 Enhanced Full Rate (ETS 06.50 / 06.60 / 06.80)
 Adaptive multi rate (AMR)
 Echo Cancellation
 Noise Suppression
Возможно, есть спецы по связи и что-нибудь увидят- почему бывают проблемы с активацией.
Я в Х31 ( это с другим модемом, SIM-900) пытался применять симку Tele-2 , но через раз проходили команды на запуск двигателя. Производитель сказал, что Теле-2 очень сильно обрезают звуковой диапазон в Самарской области, я немного побузил, потом утёрся, поставил мегафон и проблема исчезла.
Добавлено через 19 минут
Я бы проверил напряжение в колодке ОБД-2 на автомобиле. Или посмотрел бы щель симкарты- если её нет, то секунд 5 после подачи питания моргает светодиод.
Судя по всему в этом девайсе от USB модем не работает, только от 12 В.
Ещё помогает выяснить причину ролик с Вашими манипуляциями , отправленный в техподдержку , например, Вайбером.
Добавлено через 12 минут
100% не работает . В 3g не работает ни один мобильный телефон и невозможно отправить СМС . Если у Вас симкарта только 3G , то использовать её можно только в смартфонах и модемах. Хотя мне что-то подсказывает, что "только 3G" - это безграмотная девочка изрекла , которая свято верит в то, что СИМ-карта может "размагнититься".
Infn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 15:47   #6
Fray
Аватар для Fray
Ну МТС в Петербурге использует сеть MTS RUS 25001: GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE B3 1800, LTE B7 2600, LTE B20 800, LTE TDD B38 2600
По идее, должно работать.
Старый 01.02.2018, 16:02   #7
Infn
https://www.youtube.com/watch?v=XcCbw8qLlPM
если нет сети GSM900 или GSM1800- смысла в Х21ВТ вообще нет ...
Старый 01.02.2018, 16:07   #8
Kexogen
Аватар для Kexogen
даже не знаю, вот с их сайта
блин видимо мой образец совсем мертвый, вчера всматривался, полная темнота..)
спец из техподдержки штат молодец конечно, ни намека про светодиод и про режимы сети, все тут узнал на нашем форуме))
Старый 01.02.2018, 16:07   #9
А почему вы хотите пользоваться странной системой с ограниченным набором функций, замороченным сервисом и проблемным запуском вместо "классической" сигналки типа Старлайна, Пандоры или Сталкера?
Старый 01.02.2018, 18:52   #10
Kexogen
Аватар для Kexogen
не хочу что бы ковыряли салон, дешевле, автозапуск не нужен, даже не знаю, как прочитал тут про нее так и понял это то чего мне не хватало...
вот только не повезло с образцом видимо, везучий, я бы им посоветовал проверять товар перед отправкой..
да кстати разве есть нормальный автозапуск для амт, если надо оставить на передаче?
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
