Старый 14.01.2018, 19:51   #1
Сергей77
Блок подрулевых переключателей
Ребята, я новичок на форуме. Вчера ехал и пропал ближний свет на весте. поскажите, это подрулевой? Было ли у кого такое? До диллера 400 км.)))
Сергей77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 20:24   #2
Александр55-66
Re: Блок подрулевых переключателей
посмотри предохранители, реле.
Александр55-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 23:21   #3
Сергей77
Так как до диллера ехать далеко решил вскрыть подрулевой. Причина в нем ,точнее в контактной группе ползунка ближнего света.Все работает как новое!
Старый 02.03.2018, 22:47   #4
Dm23ve2009
подобная ситуевина погас БС. Подрулевой не включался до конца. приехал к ОД в Ижевск где собирают данное чудо, после 2 часов, вердикт замена подрулевого, ждать 3 недели, хотя до завода доехать 20 минут. Поскольку эксплуатация авто в основном в темное время решил разобрать сам. При снятии обшивки выяснилось что снимать руль не обязательно, открутив 2 самореза (torx 8) и сняв два разъема, подрулевой выключатель света и поворотов вылетает на ура. Далее разобрав подрулевой со стороны разъема открылась картина оплавившегося ползуна с края отвечающего за БС (зеленая Х-ня) который соединяет контактные группы ГО и БС , а также неравномерное залегание контактов в плате. Для временного восстановление контакта пришлось поработать паяльником и надфилем. Результату проделаной работы- БС горит(долго ли?, время покажет).
Dm23ve2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 22:51   #5
А реле поставить..разгрузить контакты..
Старый 15.03.2018, 23:06   #6
rsl
Я поставил на дальний и ближний. В монтажном блоке свободен целый ряд для реле (старт с Кондц.)
rsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 00:03   #7
Коллеги, такая беда с отсутствием реле на БС и ДС на всех комплектациях? Или только на младших комплектациях так сэкономили?
Старый 17.03.2018, 21:52   #8
Сергей77
На люксах вроде сделано через блок кузовной электроники. Вообще в подрулевом проблемма в зелёной пластмассовой х-не которая замыкает контакты БС,точнее в пружинках внутри неё. Пробовал растянуть пружинки,хватало на 300 км. Поставил более жёсткие и проблемма ушла. В планах тоже внедрить реле по теплу,говорят и свет будет ярче.
Старый 18.04.2018, 23:26   #9
Шепулев Антон
Рычаг переключателя дворников
У меня немного люфтит рычаг переключателя дворников в нейтральном положении на только что купленной машине (VESTA SW). Это только у меня или у всех так??? Рычаг поворотника вроде не люфтит. Ехать по гарантии в салон???
Шепулев Антон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 00:59   #10
Re: Рычаг переключателя дворников
Это надо видеть ) у каждого "немного люфтит" по своему воспринимается )
зы: самый простой вариант если салон не далеко, заехать и посмотреть на других вестах )
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
