Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 103 26.01%
До 100 мл 91 22.98%
100-200 мл 70 17.68%
200-300 мл 36 9.09%
300-400 мл 29 7.32%
400-500 мл 24 6.06%
Больше 500 мл 43 10.86%
Голосовавшие: 396. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.01.2018, 12:44   #1
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
Megaphone Масложор 1.8, опрос
Архив темы здесь
Письмо №48 про масложор: http://www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_48-2017.rar
Т.к. существующий опрос по 1.8 делит владельцев на довольных и не довольных - некоторые записываются в довольные, несмотря на масложор.
Плюс, практически нет разделения по объёмам этого самого масложора.
Потому запускаю более конкретный опрос по одному конкретному вопросу.
Последний раз редактировалось bokareff; 15.05.2019 в 11:51.
Старый 28.06.2019, 13:01   #2
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Re: Масложор 1.8, опрос
С автосалона мотор вообще не изношен, поршни можно менять до посинения, определить надо причину расхода, после принимать решение что менять или точить.
В 1.8, я полагаю, причина должна быть у всех примерно одинаковая, если вы в курсе в чем причина, то почему не расскажите о ней сообществу?
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 13:44   #3
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Странно, что жрёт у всех по-разному. Я выводы пока не делаю, время покажет, но у меня пара миллиметров от верха за шесть с гаком тыщь, что не считаю масложором. Тем более - на обкатке. От пяти до шести тыщь (в основном по трассе и чуть в нас. пункте без пробок практически) вообще не взял.
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 13:50   #4
GAMER
Аватар для GAMER
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
У себя подозреваю кольца ввиду увеличения аппетита от малых оборотов. Если крутить то почти не ест.
Вообще то как бы всё должно быть совсем наоборот. Не?
GAMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 14:40   #5
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Ну, была же теория высказана, что при малых оборотах нагрузка на стенки выше, кольца хуже уплотняют зазор и т.д.. А на высоких оборотах поршень ходит "правильно" и нагрузка на стенки цилиндров меньше. Я не моторист и не могу сказать точно, почему масло жрет меньше при повышенных оборотах. Я так на гарантию хотел заскочить- после опломбировки крутил двигатель, автозапуском грел по 5 раз в день, а масла 100 грамм ушло.
При бракованных клапанах наверное расход должен был бы расти от оборотов. Ну и сизый дым после долгой работы на холостых (моя машина по дате изготовления не должна попасть на хреновые клапана).
BK201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 08:31   #6
micel1
Автомобиль: VESTA седан 1.8 АМТ февраль 2018
Про зазор 1,6 могу напутать, но когда разбирался двигатель 1,8 по гарантии и был намерен зазор на кольцах 0,45 мм, завод сказал, что до 1мм норма.
micel1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 08:45   #7
Nikodim
Сообщение от micel1 Посмотреть сообщение
0,45 мм - верхний предел нормы при сборке. 1 мм. - предельно допустимый зазор в результате износа. Я когда-то на Форде своём ставил новые кольца с таким примерно зазором. Внутрь полез по другой причине, но попутно решил подкинуть кольца (масложор был не хилый) и маслосъёмные колпачки. На расточку заморачиваться времени не было. Проездил после этого пару лет, масложор был очень умеренный.
Последний раз редактировалось Nikodim; 29.06.2019 в 08:57.
Старый 29.06.2019, 14:20   #8
Barmaley
Мне сегодня мастер на СТО сказал чтбы масло не жрало надо заливать мотюль или ликви моли)))
Старый 29.06.2019, 14:22   #9
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Он что, приторговывает ими?
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 14:36   #10
Barmaley
Не спросил))
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
