Старый 15.12.2017, 08:53   #1
vaz2170
Автомобиль: LADA Vesta, МТ, 1.6 ММ Люкс.
Обкатка Весты
Думаю поменять масло на 2500 или 3000 тысяч,так сказать первое ТО,пока езжу обкатываю двигатель, но многие говорят ,что движок был обкатан на заводе.И как быть.
vaz2170 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 09:10   #2
Re: Есть ли смысл в обкатке нового авто?
Сообщение от vaz2170 Посмотреть сообщение
Открыть инструкцию и прочитать, что рекомендует завод. А он рекомендует проводить обкатку мотора в течении первых 2000км при скорости не выше 110км/ч и оборотах не выше 3500об/мин, а затем плавно повышать нагрузку. А на масле проще до 6-7к проехать, и менять обычно раз в полгода или 7500км.
А вообще, полезно читать темы на форуме и РЭ.
Старый 15.12.2017, 09:12   #3
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Я поменял, и на то масло- какое нужно мне! ( фиг точно знает что там с завода залили...., не доверяю никому. )
Старый 15.12.2017, 10:26   #4
именно так
только до первой замены следить за уровнем ...на заводском уходил довольно активно
после замены на синьку 5w40 уже не уходит
Старый 15.12.2017, 13:06   #5
Удивленный
Аватар для Удивленный
Автомобиль: LADA Vesta, 1.8 седан, 122 л.с., МКПП, Мультимедиа, Плутон. Выпус
Правильная ОБКАТКА
Здравствуйте! Предлагаю обменяться мнениями о различных методиках обкатки Лады Веста. Описывайте пожалуйста свой опыт обкатки новой Весты после покупки.
Какие нашел рекомендации: "Соблюдать скоростной режим согласно приведенной на рисунке №1 таблице (пробег 0-500 первая - 20км.ч вторая 40 км.ч третья 60 км.ч четвертая 80 км.ч пятая 90 км.ч При пробеге 500-3000 первая - 30 км.ч вторая - 50 км.ч третья 70 км.ч четвертая 90 км.ч пятая 110 км.ч ( допускается до достижения двух тысячах километров пробега.
При движении поддерживать частоту вращения двигателя менее трех с половиной тысяч оборотов в минуту.
Не допускать превышения значения относительной разности тормозных сил задних колес более чем на 35%.
После завершения обкатки увеличение оборотов двигателя и предельной скорости движения нужно выполнять постепенно
Удивленный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 14:03   #6
Re: Правильная ОБКАТКА
1. газ жать плавно и не глубоко
2. ускоряться только если обороты хотя бы 2 тысячи (при этом см. пункт 1)
3. не крутить выше 3-3.5 тыщ
4. не допускать работы на малых оборотах под нагрузкой (типа 1.5 тыщи 4 передача и топчем педаль газа)
5. не тормозить двигателем
6. не ехать долго на одних и тех же оборотах
а после 2-2.5 тыщ км плавно начинаем докручивать выше....прибавляем понемногу
после 3-3.5 тыщ км можно откручивать вплоть до отсечки
при таком подходе жить мотор будет долго и щасливо
Старый 15.12.2017, 14:47   #7
aalf
Аватар для aalf
А если - АМТ? Как роботу объяснить, что - обкатка? Или он сам знает?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 14:49   #8
не объяснишь.
езди на склонах в ручном режиме
я о том что есть такая функция узнал блин случайно на большом спуске....он мне 2-ую воткнул и обороты за 4 тыщи подпрыгнули.....засранец
пробег был чо-то типа 1.5 тыщи
но я словился почти сразу и в ручном режиме 5-ую подоткнул...
кстати, имейте ввиду, в мозгах движка есть счетчик "превышения оборотов при обкатке"....
Старый 15.12.2017, 14:54   #9
aalf
Аватар для aalf
Или - на нейтрали?
... в мозгах движка есть счетчик "превышения оборотов при обкатке"....
И чем это чревато?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 15.12.2017, 14:56   #10
И чем это чревато?
понятия не имею)))))
Или - на нейтрали?
если тебя лично мое мнение интересует - я предпочитаю никогда не катиться на нейтрали - в этот момент машина неуправляемая и при любой экстренной ситуации ты не успеешь ничего сделать (особенно зимой)
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
